Fireplace April 2026
PC wieder Fit machen ca 200€
Abrissbirne
Mai 2007
Mein PC ist jetzt etwas in die Jahre gekommen und ich bin fast aus den Latschen gekippt, als ich die schlechten Temperaturen gesehen habe. Deshalb brauch ich unbedingt neue Lüfter bzw Vorschläge zur Verbesserung!
Meine Grafikkarte wird klar zu heiß und liegt im Idle schon bei 90°C, was natürlich nicht sein sollte....
Wenn ich zocken will, dann stürzen die Spiele nach einer Zeit ab und davor ist das Bild mit schwarzen dünnen Streifen durchzogen.
Jetzt hab ich kaum gespielt und es so belassen, was natürlich schonmal Fehler NR1 war^^
Ich hab grundsätzlich das Gefühl, dass der fordere Lüfter mittlerweile zu wenig Luft in das Gehäuse bringt und würde diesen gerne durch einen neuen ersetzen sowie an der Seite einen Lüfter mit Staubgitter einbauen.
Erstmal die Daten vom PC:
GIGABYTE GA-P35-DS3
e6750@zalman9700 LED
4gb MDT 800 MHZ DDR2
Geforce 8800GTX@ 610/1000 ( von MSI aus übertaktet)
be quiet Straight Power 450W ATX 2.2
Coolermaster Mystique RC-631
HP w2202h (22 Zoll)
Also es muss eine neue Grafikkarte her mit mindestens identischer Leistung und 2-3 120mm Lüfter. Büdget ca 200€ gerne auch weniger.
Wenn euch noch andere Ideen kommen, was verbessert werden sollte, dann immer her damit, aber ich hoffe durch die neuen Lüfter würde der PC danach besser laufen.
Im normalen Betrieb läuft soweit alles, nur das Spielen macht Probleme.
Die Kühler und Lüfter werden einfach verschmutzt, wenn nicht gar verstopft sein. Statt neuer Hardware könntest du also auch einfach mal die Kiste von innen reinigen und vielleicht die Wärmeleitpaste erneuern.
Dein PC hat nicht mehr die neuste Hardware aber schlecht ist die Kiste deshalb ja nicht. Ob du mehr Leistung benötigst und Geld ausgeben willst, sollte von deinen Ansprüchen abhängig sein und nicht von etwas Staub.
Alles ordentlich saubermachen, zb mit einem Staubsauger.
Kannst auch mal den Kühler von der Graka abmachen und alles ordentlich entstauben und neue WLP drauf!
Um den PC zu beschleunigen kannst auch einfach den E6750 auf 3,2Ghz takten, ohne den RAM zu OCen.
Eine 4890 find ich net grad angebracht, verbraucht nur viel Strom!
Außerdem ist deine 8800GTX noch ganz gut.
Eher eine 5850/5830 wenn die billiger werden/rauskommen.
Aber doch einfach saubermachen, statt neukaufen. Die Wollmäuse mit Fingern und Pinzette entfernen. Vorsichtig mit dem Staubsauger vorgehen. Durch den Sog können Lüfter Drehzahlen erreichen, die schädigend sind. Lüfterrotoren also festhalten und mit dem Staubsauger nirgends anstoßen. Für die Zukunft ist ein Lüfterfilter eine vorbildliche Idee.
Wenn unbedingt 200 EUR ausgegeben werden sollen, dann warten, bis die 5850 200 EUR kostet. Sonst ist die Steigerung von einer 8800 GTX nicht zu fühlen. Lieber warten, bis die 8800 GTX nichts mehr wuppt. Wer weiß wann das ist und wer weiß, was es dann für 200 EUR an Grafikkarten gibt.
PS: Also genau, wie der Post über mir meint.
PPS: @ unter mir: Ja, sicher sind die Filter ständig voll und müssen dann regelmäßig gereinigt werden. Es gibt clipbare Dauerfilter, die unterm Wasserhahn bestens zu reinigen sind. https://www.computerbase.de/forum/threads/lancool-k7.533541/ oder Chieftec. Aber wie immer gibt es ein pro und contra.
Ich sehe das genauso wie die anderen hier deine CPU kannst du noch locker Overclocken und 90°C auf ner 8800GTX können nur vom Staub her rühren oder die Wärmeleitmatten darunter sind schon knochenhart!
Reinige das Teil mal Penibelst sauber indem du alles ausbaust vom Staub befreist und neue WLP aufträgst und das auch bei deiner 8800GTX!
Zu Staubgittern oder Staubfilter sag ich nur folgendes ist der absolute Schwachsinn da der Airflow so gebremst wird das kaum noch Luft hineinkommt und du die Filter alle 2 Wochen wechseln kannst weil sie voll sind!
Ne regelmäßige Reinigung hilft dir da eher!
Edit:
Eine Aufrüstung deiner Karte halte ich für Blödsinn da sie noch alles locker schaffen sollte!
Neue WLP ist neue drauf und die pads hatte ich auch ausgetauscht. Den Temps hat es kaum geholfen. Erst war es damit wieder besser und die graka lag bei 70°C, aber schon nach 2-3 Wochen ist es wieder so. Also glaube eher net, dass es das ist. Es wird von der Graka auch kaum Luft herausgeblasen.
Meinen PC sauge ich öfter mal aus, nur an den Front Lüfter kommt man ohne den auszubauen leider gar nicht dran.
Sowieso glaube ich dass meine 3 Festplatten zu viel vom Luftstrom blocken.
Einen effizienteren Lüfter für die Seite, wo noch keiner ist und einen vorne würde ich aber schon einbauen wollen.
Eine allgemeine Frage: Würde ein seitlicher Lüfter den Airflow mehr behindern als verbessern?
Ich glaube so etwas ähnliches mal gelesen zu haben.
Das kommt immer auf das Gehäuse an ob es den Airflow behindert oder verbessert!
Hast du bei deiner 8800GTX mal die Kühlerverkleidung abgemacht und die Lamellen richtig gereinigt?
Nicht das in den Lamellen soviel staub ist das der Airflow komplett unterbrochen ist!
Was für Wärmeleitpaste benutzt du weil wenn du sagst zwei wochen geht es und danach nicht mehr tippe ich mal das die nicht viel taugt!?
Hmm die Lamellen hab ich nur sporadisch greinigt, weil ich das Plastik nicht abbekommen habe. Vllt hab ich es zu vorsichtig versucht, ich wollte nichts kaputt machen^^
so sieht das Gehäuse von der Seite aus, nur das ich die richtige Seitenwand drin habe. Also würde der Lüfter direkt auf den CPU Kühler pusten.
bzw tausche den Referentlüfter deiner 8800 GTX runter und verbau z.b einen neuen von AC. Kostet rund 45 € und die karte wird wieder leiste und kühl. Meine ging von 60 Grad runter auf 35 Grad.
Also vorn solltest du einen 120mm Lüfter hineinblasen lassen der schonmal die Platten Kühlt!
Hinten einen 120mm um die Luft abzusaugen!
An der Seite ebenfalls einen 120mm der hineinblässt den du aber evtl. mit einer Lüftersteuerung kombinierst um ihn zu drosseln sodass er für keine grosse Verwirbelung im Airflow bewirkt!
Schade nur das die Halterung an der Seite so weit oben sitzt weiter unten würde es mehr Sinn machen weil dann die Karte noch ein wenig mit gekühlt werden würde!
Und setze die Platte zwei schübe nach oben sodass der Airflow zu Graka nicht zu stark verhindert wird!
Bei der Graka hast du zwei möglichkeiten entweder du besorgst dir wirklich einen anderen Kühler der die Karte noch besser kühlt oder du entfernst das Kühlergehäuse deiner Karte bei abgebauten Kühler ich glaube es waren zwei oder drei kleine schwarze schrauben auf der Rückseite des Kühlers um die Verkleidung abzubekommen und entfernst penibelst den Staub aus den Lamellen!
Desweiteren solltest du dir Nvidia System Tools installieren und den Lüfter der Graka auf 45-50% laufen lassen um die Karte schön Kühl zu bekommen!
Der Lüfter ist bei 50% bei mir noch nicht zu hören!
http://www.nvidia.com/object/nvidia_system_tools_6.03.html
Also einen besseren Lüfter würde ich schon einbauen, mein PC ist zwar nicht störend, aber deutlich hörbar. Allerdings passt die 8800 GTX genau in das Gehäuse, also dürfte der Lüfter auf keinen Fall überstehen.
Gibt es Lüfter die da noch passen würden?
Und welchen 120mm Lüfter sollte ich holen?
Ansonsten besorg ich neue Pads, hatte welche geholt die zu dick waren und jetzt läuft sie ohne nur mit wlp und Druckluft.
Also Pads sind meiner Meinung nach Müll da sie alle zu Fett sind und die Wärmeabfuhr nur behindern!
Wärmeleitpaste ist da schon angebrachter aber es sollte schon ordentliche sein!
Ich nutze "Zalman Thermal Grease ZM-STG1" kostet zwar ein zwei Taler aber sie holt dir schon nen paar mehr grad heraus und ausserdem lässt sich die WLP besser auftragen durch Pinsel!
Ich hasse spritzen:evillol:
Als Lüfter kann ich dir diese empfehlen wenn du nicht unbedingt auf beleuchtung wert legst da diese ultra silent sind und ordentlich Blasen können!
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=17120
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=23951
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=23974
Als Lüftersteuerung wären diese nicht schlecht:
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=24579
http://www.scythe-eu.com/en/products/pc-accessory/kaze-master-525.html
Als Graka Lüfter sollen diese sehr gut sein für deine 8800GTX:
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=16063
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=17631
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=25097
Danke für die fachkundige Hilfe!
Ich hab noch Arctic Silver V Wärmeleitpaste da, die sollte noch reichen, das mit dem auftragen stimmt schon, aber naja^^
Ich werd dann einfach mal sehen was die Druckluft bringt, sonst muss ich den kleinsten der Kühler einbauen und gut ist!
Also mit 200 Euro bewirkst du an dein System auch nicht viel würde wenn noch mal 200 Euro zusammensparen eher und wie jetzt schon angesagt, erstmal gründlich reinigen die Lüfter^^
Hast du den Kühler auch mal auseinandergebaut und vom Staub befreit?
Weil wenn hinten keine Luft rauskommt, wirds daran liegen!
Dann bringt neue WLP wenig, wenn drinnen alles dicht ist.
Also bau mal den Kühler auseinander, ging bei meiner 8800GTS auch, bei dir sollte es genauso gehen!
Auf den Bilder sinds nur 3 oder 4 Schrauben am Kühler selbst, wodurch du diese Abdeckung runterbekommst.
