PC zusammengestellt, startet und stürzt immer wieder ab.
Apr. 2014
Hey leute! Ich hab mir nen Neuen PC zusammen gestellt. Das Problem ist das, der Pc kurz aufstarrtet (10sek), dann wieder abstürzt (für ca. 5sek) und das immer und immer wieder. Ausserdem zeigt er auch kein Bild und es gibt auch keine Pieptöne.
Motherboard: Gigabyte B75M-D3H Netzteil: Corsar HX620W Prozessor: i7
Ich danke allen die mir bei meinem Problem helfen :)
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, etc. pp..?
Folgende Methode
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
Bei aktuellen CPUs mal kundig machen ob das Bios auf dem Board auch die CPU unterstützt die drinne steckt. Macht man bei Boards die deutlich älter als die CPU sind :-)
hat sich bestens bewährt um dem Problem bzw. dem Verursacher auf die Spur zu kommen.
Kühler richtig montiert?
Versuch mal irgendwo kompatiblen Speicher mit anderen Werten herzubekommen.
Bei mir hat der kurzzeitige Einbau gereicht; einmal ins BIOS/UEFI gestartet, gespeichert ...
und plötzlich wurde mein vorher störrischer RAM erkannt ...
