PC Zusammenstellung (Anfrage)
wido86
Dez. 2006
Anbei meine Daten von meinem aktuellen System.
Die Zusammenstellung stammt aus dem Jahr 12/2011 und wurde damals mit eurer Mithilfe erstellt.
CPU: Intel Core i5-2500K
http://geizhals.at/de/intel_core_i5-2500k_bx80623i52500k_a580328.html
CPU Kühler: Thermalright HR-02 Macho
http://geizhals.de/thermalright_hr-02_macho_a664436.html
SSD: Samsung SSD 830 128GB
http://geizhals.at/de/samsung_ssd_830_series_desktop_upgrade_kit_128gb_mz-7pc128d_a682607.html
Netzteil: 480W be quiet! Straight Power CM E9 80+ Gold
http://geizhals.at/de/be_quiet_straight_power_e9-cm_480w_atx_2_3_e9-cm-480w_bn197_a677396.html
Mainboard: ASRock Z68 Pro3 Gen3 Intel Z68 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
http://geizhals.at/de/asrock_z68_pro3_gen3_dual_pc3-10667u_ddr3_a681934.html
RAM: 8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
http://geizhals.at/de/teamgroup_eli...8g1333hc9dc01_ted38192m1333hc9dc_a563816.html
GraKa: 1024MB Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC Aktiv PCIe 2.0 x16 (Retail)
http://geizhals.de/gigabyte_geforce_gtx_560_ti_oc_gv-n560oc-1gi_a610466.html
Gehäuse: Cooler Master CM 690 II Advanced USB 3.0
http://geizhals.at/de/cooler_master_cm_690_ii_advanced_usb_3_0_rc-692a-kkn5_a704037.html
Mich würde aktuell interessieren inwiefern man diesen PC noch günstig aufwerten kann?
Gibt es ggf. Schwachstellen die nun doch schneller in die Jahre gekommen sind als damals angenommen.
Passt das Verhältnis CPU : GPU in meinem System oder ragt da etwas hinaus?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Ich bin für jeden Kommentar dankbar.
Lieben Gruß,
Walter
Eine neue GPU würde dir wohl am meisten bringen.
Der Rest ist doch immernoch sehr harmonisch zu den aktuellen Spielen/Anforderungen.
Hast du die CPU übertaktet?
ist doch noch ein sehr gutes System. Langt es nicht mehr beim Gamen ?
Wenn würde ich denk nur die Grafikkarte updaten, wenn überhaupt
Also, meine Angaben sind ohne Gewähr, da ich ein Newbie hier bin, aber ich würde in eine bessere Grafikkarte investieren. Cpu langt, besonders wenn man sie übertaktet hat. Vielleicht eine 7970 oder 7950.
Warte bis zur nächsten GPU Generation und hol dir dann eine neue, etwas auf Niveau GTX 660/670 --> 760/770 oder der ATI 7950/7970 Nachfolger. Die CPU dürfte noch nicht gross bottlenecken, die reicht meiner Meinung nach noch eine Weile.
Es kommt immer auf den Anwender an. Bist DU zufrieden mit deinem PC? Laufen alle deine Spiele/Anwendungen zufriedenstellend?
An sich ist das ein sehr gutes System, evtl. könnte man die Grafikkarte aufrüsten, aber das musst du wissen ;)
Hallo.
Hol Dir eine 7950 Boost oder OC.
Vom P/L Verhältnis her sehr gut. 250-280€
Der Rest ist immer noch schnell genug (siehe meine SIG) mMn.
wenn dir die grafikkarte nicht mehr ausreicht, dann eventuell die graka tauschen.
aber ansonsten sollte das System doch alles super durchzocken können, oder?
Wenn du wissen willst, was man aufwerten kann, müssen wir erst einmal wissen wofür er überhaupt aufgewertet werden soll.
Ich vermute aber, dass das Gaming am wichtigsten sein wird, weshalb auch ganz klar die Grafikkarte das entscheidendste im ganzen System ist.
Die CPU aufzurüsten macht überhaupt keinen Sinn, weil die mit Ivy Bridge vergleichbar ist.
Als Grafikkarte kämen wohl nur welche mit AMD Tahiti Chips oder Nvidia GK104 in Frage. Musst halt schauen, wie hoch du mit dem Budget gehen möchtest. Eines gilt aber immer: Umso näher du dich dem High End Sektor näherst, desto schlechter ist das P/L Verhältnis.
Erstmal danke für die vielen Antworten.
@ Metaxa1987: CPU ist nicht übertaktet (bin da ned so ganz im Thema^^). Dies wäre allerdings eine Überlegung Wert. Einen guten CPU Kühler habe ich ja. :)
@ Rest: Das mit der GPU war auch meine Vermutung. Bei den Spielen momentan (Skyrim, BF3 hauptsächlich) macht die Zusammenstellung noch sehr gute Arbeit. Mir geht es auch ein wenig daraum, dass ich mein System bei der aktuellen Technik etwas besser einschätzen kann.
Eine Investition in eine GraKa wäre eine Überlegung wert. Habt ihr evtl. weitere gute Alternativen im Preisbereich von ca. 200-250€?
Was denkt Ihr, könnte man für meine verbaute GraKa noch bekommen?
Lieben Gruß,
Walter
edit:
Da mein Gehäuse ja USB 3.0 unterstützt und mein Mainboard keine Anschlußmöglichkeit dafür hat. Gibt es diesbezüglich Steckkarten um diese USB Ports an der Front von Gehäuse auch nutzen zu können?
Also da kommt's doch immer drauf an ob du die mehr Leistung der Grafikkarte brauchst, oder nicht.
Das aktuelle Modell das deiner Grafikkarte in Sachen Leistung nahe kommt wäre ja die gtx 660/7870
Um einen deutlichen Unterschied zu spüren solltest du schon an eine 7970/gtx 680 denken.
Eine 7970 bekommst du für dein Budget + Verkaufserlös... (~330€)
http://geizhals.de/gigabyte_radeon_hd_7970_gv-r797oc-3gd_a724074.html
Eine gtx 680 (die nicht wirklich schneller ist als eine 7970, dafür aber auch keine Probleme mit framelatenzen hat) kostet schon >420€
http://geizhals.de/gigabyte_geforce_gtx_680_oc_gv-n680oc-2gd_a763135.html
Das System scheint in sich noch mehr als ausreichend zu sein... warum ne neue GPU? Wo die alte doch noch wirklich mehr als ausreichend ist!
Du solltest eher mal in Richtung Soundkarte, Soundsystem und Monitor schauen!
Bzw. mein persönlicher Tipp... ich hasse Konsolen, liebes es aber hin und wieder nen Game (z.B. WoW) per Gamepad über meinen 42" Plasma zu schauen :king:
Sofern du keinen entsprechend großen Plasma oder LCD hast könnte ich dir zuzeit nen extrem gutes Gerät empfehlen ;)
@ Tresenschlampe:
- Soundkarte -> Bin mir nicht sicher ob der Unterschied zu dem Onboard Sound so deutlich wäre. Ich bin nicht wirklich hörsensibel.^^
- Soundsystem -> Nicht notwendig, sonst gibts ärger mit Frauchen.
- Monitor -> vorhanden
- LCD -> vorhanden
Ich denke, dass ich die Anschaffung was eine GPU angeht erstmal verwerfe.
@ Hibble:
Danke für die Tipps.
Davon werde ich mir definitiv eine zulegen. ;)
Desweiteren wäre dann noch eine 3 TB Festplatte auf dem Einkaufzettel.
Könnten Ihr mir da etwas empfehlen? (Preisklasse ca. 110€ / da liegen die meisten a momentan)
dein System sieht bis auf die Grafikkarte sehr gut aus.
Zu der Grafikkarte sollte die Überlegeung bezüglich der Spielpakete nicht außer acht gelassen weden.
Ist man Crysis 3 Fan, dann empfehle ich einen HD 7950 kaufen, falls nicht die von Hibble empfohlene 7870XT.
Schwächere Grafikkarten wie die 7870XT mit OC oder 7950 machen mMn absolut keinen Sinn, weil hier der Leistungszuwachs äußerst gering ist.
Die CPU sollte übertaktet werden, dafür wurde sie ja schließlich gekauft, falls beim kauf kein Übertacktungswunsch vorhanden war, wurdest du nicht optimal beraten. Das ist aber Schnee von gestern.
Die einfachste Methode um USB 3.0 nachzurüsten sind die empfohlenen Adapter. Eine weitere überlegung wäre noch das Mainboard auszutauschen, hier bekäme man noch PCI-E 3.0 dazu. Ich würde damit jedoch noch warten bis die neue Chipsatzgeneration (Z87, H87 usw.) da ist.
Eine anständige Soundkarte plus Kopfhörer sind nicht zu unteschätzen. Ich persönlich möchte es nicht mehr missen und kommt bei mir immer in einen Gaming PC. Kopfhörer bieten auch Vorteile bezüglich Frauchen :)
Sebi
Ich würde wirklich auf ne aktuelle GPU verzichten... Was du machen könntest, sofern dein NT groß genug ist ;)
Versuchen dir günstig, eine zweite gute aber gebrauchte GTX560TI zu besorgen.. 100€ oder ka was die zurzeit kosten bei eBay... und dann SLI zu fahren :evillol:
Ok, koste Strom und ist nicht leise... aber die Leistung ist deutlich höher als bei allen anderem was du zurzeit bis 300€ bekommst :D
Das SLI Gespann wirst du dann in nem Jahr immer noch für nen 100€ und evtl. mehr los...
Festplatte würde ich folgendes empfehlen:
08/15 aber gut, WD Green
WD Red wenn es etwas robuster sein soll :)
eine zweite 560Ti ist wohl nur als ein richtig dicker Scherz gemeint. Das geht ja garnicht!
Er hat hier ein Top System, einfach eine anständige Grafikkarte kaufen, die 560Ti verkaufen und gut ist. Falls man kein Geld fir eine 7950 hat, einfach warten und sparen, aber noch eienen Huni für zweite 560Ti ist doch wirklich humbuck!
Eine WD Red ist eine gute Wahl. Würde jedoch die 2GT Variante nehmen.
Sebi
Ich denke, dass ich mir mal eine Soundkarte gönnen werden.
Habt ihr ein Kauftipp und komme ich mit einem Budget von ca. 70-80 EUR hin um auch etwas gescheites in meinem PC zu haben?
Das vorhaben mit der Grafikkarte stelle ich erstmal hinten an, dennoch danke für die Tipps. ;)
Also für Musik und alles in die Richtung würde ich dir zu einer ASUS Xonar raten. Ich habe die DX und für den Preis ist die echt super.
Ich habe vergessen zu schreiben, dass das Hauptaugenmerk auf Spiele liegt.
