PC Zusammenstellung: Gaming! Was haltet ihr davon?
Quyx
März 2012
Habe mir mal etwas zusammengestellt und wollte eure Meinung dazu hören! Auf dem PC sollten alle aktuellen Spiele laufen :)
Mainboard: ASUS H87M-E (C2)
CPU : Intel® Core™ i5-4670
Arbeitsspeicher: ADATA DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit (AX3U1600GC4G9-2G)
Grafikkarte: PowerColor Radeon HD 7970 OC
Festplatte: Western Digital WD10EZEX (1 TB)
Gehäuse: Sharkoon MS120 Micro ATX PC Gehäuse
Netzteil: be quiet! Pure Power BQT L7-630W
Laufwerk: Samsung SH-224DB/BEBE
MfG
Sehr gut für Gaming. Wie Teuer ist die Grafikkarte? Ab 250€ würde ich eine GTX 770 nehmen.
Ein Xeon 1230 V3 hat etwas weniger (spiele relevante) singlethread leistung wegen verminderter Taktraten, rechnet aber woanders (konvertieren etc.) dank Hyperthreading flotter ( 4C/8T)
Für beide CPUs empfehle ich noch einen großen Luftkühler wie den Scythe Mugen 4.
Es fehlt ne SSD und du könntest die neue Grafikkarten von AMD nehmen (280/290)
Das Netzteil ist viel zu groß, es reichen auch 400 Watt.
Sehr schön.
Kannst du so nehmen.
Aber - wie sieht es mit einem Xeon statt eines i5 aus?
Und das NT - da reichen 500 Watt locker mMn.
Weil KTelwood Nvidia bevorzugt. Einen objektiven Grund gibt es dafür nicht.
Die 7970 ist einen 1A Karte.
Geht so, aber ich würde es anders machen, zudem die Powercolor zu warm wird und bei schlechter Gehäusekühlung überhitzt.
Zudem würd eich den Core i5 4570 oder Xeon E3-1230v3 und beim Gehäuse mindestens das http://geizhals.de/cooler-master-n300-nse-300-kkn1-a943578.html
Zur Grafikkarte:
Ich würde zur R9 280X raten da es aber für 25€ mehr eine sparsamere und 2-3% schnellere GTX 770 mit drei Spielen gibt würde ich auch zur GTX 770 raten http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html
Wenn du die drei Spiele nicht intressant findest dann nimm die Sapphire R9 280X Dual-X.
Das L7 630Watt ist übertrieben und auch schon veraltet ich rate mindestens zu einem System Power 7 450W wenn nicht sogar zum E9 450W.
kleineres netzteil!
und die 280x ist ne nette Karte genauso wie die 7970 ge und die gtx 770
Danke für die vielen antworten und Verbesserungsvorschläge!!! :)
Ich weiß zwar nicht wie es mit einer Powercolor 7970OC aussieht, aber die Sapphire hat Potential und lässt sich ziemlich geil Undervolten.
Bei den GTX770 find ich die Gainward Phantom von der Kühllösung sinnvoll gelöst.
Netzteil: Ein Straight Power 400-500W ist mehr als ausreichend.
@e-Funktion
Die Gainward ist nicht schlecht aber an die MSI, Inno3D und Gigabyte kommt die nicht ran.
Zum Netzteil:
Wenn die GTX 770 dann das E9 400W wenn die HD 7970, HD 7970GHz oder die R9 280X eher das E9 450W, da hast du zum Teil schon das richtige gesagt.
Grenn, ich hab selbst lange Zeit eine übertaktete 7970OC mit einem E8-400W betrieben, genauso wie bei der GTX770 reicht das vollkommen aus um das System stabil zu betreiben! "Zum Teil richtig" halte ich hier für nicht wirklich angemessen, außer vielleicht man hat einen i7 mit 130W TDP noch mit drin. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen will nimmt in beiden Fällen lieber das 450W.
Inwiefern vergleichst du die GTX jetzt? Übertaktungspotential, Lautstärke?
Bei der GTX 770 hatte ich jetzt nach wie Leise und gut sie Kühlt verglichen, die Gainward wurde damals öfter mal empfohlen wo die GTX 770 rauskam weil sie die billigste war, aber da soll die Gainward oft zu warm geworden sein.
Auch wenn das Konzept des Kühlers gut ist da man die Lüfter vom Kühler gut reinigen kann würde ich wegen der Wärme davon abraten.
Zwar ist hier im Test ein Core i7 4770K mit 4,4GHz verbaut aber da sieht man auch das die GTX 770 weniger verbraucht als die R9 280X oder HD 7970GHz https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-r9-290x-test.2263/seite-10
Bisher hatte ich mit der Gainward beim Spielen (2560x1440) keine extremen Wärme- oder Lautstärkeprobleme. Beim benchen kann die natürlich auch hochdrehen, von Wärmeproblemen kann ich bei 4 Stück bisher nicht berichten. Für die GTX hatte ich bisher noch keine Zeit, die 7970 OC kann man im Verbrauch noch über die Voltage drücken wenn man will. Da ist noch in alle Richtungen Potential.
Die GTX 770 hat ein sehr gutes P/L, und Splintercell (15€ key auf ebay) Batman Arkham Origins (20-30€ für den Key auf ebay) und AC 4 Black Flag (auch so 20-30€ für einen PreloadKey) dabei.
Kann natürlich auch für AMD gelten. Aber wie geschrieben ICH würde die GTX 770 nehmen, welches modell ist egal ICH würde Asus, Zotac oder Gigabyte bevorzugen.
