Batch per Batch mehrere files aus einem Verzeichnis nacheinander öffnen
zieso
Sep. 2005
ich brauche eure Hilfe.
Ich habe verschiedene *.xml-files, die ich mit einem Editor auf ihre Richtigkeit überprüfen möchte.
Hierfür möchte ich eine Batchdatei starten, die den Editor ( XML Notepad 2007 ) aufruft und die xml-files öffnet.
Wenn ich den Editor schließe, soll automatisch das nächste *.xml-file aus dem Verzeichnis mit dem Editor geöffnet werden.
Könnt ihr mir sagen, wie diese Batchdatei auszusehen hat?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
zieso
Ist es nicht evtl. möglich direkt alle XML Dateien im XML Notepad 2007 zu öffnen? Sprich du markierst alle Dateien und ziehst sie per Drag'n'Drop in das Programm.
Ansonsten, ob das so einfach per Batch geht weiß ich nicht, aber mit AutoIt dürfte das auch recht easy funktionieren (WinGetTitle, WinWaitActive, etc..)
Das geht mit dem CALL-Befehl, denn bei diesem wird nach beenden des einen Schritts mit dem nächsten fortgesetzt. Quasis wird an der Stelle geparkt.
Call "programm" Datei.xml
Müsste gehen.
Das sollte auch funktionieren:
Code:
@echo off
for %%i in (%~dp0/test*.xml) do echo %%i & "C:\Windows\notepad.exe" %%i
%~dp0 steht für den aktuellen Pfad, in dem die Batch-Datei liegt.
Den Pfad zu Deinem XML Programm musst Du natürlich auch anpassen.
Code:
@echo off
Super.
Vielen lieben Dank für die wirklich schnelle Antwort.
Ich bekomme zwar eine Fehlermeldung:
Load Error
Error loading: D:\%pfad%
Der Zugriff auf den Pfad D:\%pfad% wurde verweigert.
Woud you like open it using Notepad?
Hier kann ich mit "Ja" und "Nein" bestätigen.
Wenn ich "Nein" anklicke und das XML Notepad schließe funktioniert es so, wie es soll.
Alle xml files werden der Reihe nach mit dem Editor geöffnet, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Vielen lieben Dank!
Ein Zugriffsproblem auf den Pfad habe ich nicht.
Schließlich öffnen sich ja danach die xml-files in dem Editor wie gewünscht.
Auch der user, der an dem PC angemeldet ist darf auf das Laufwerk zugreifen.
Ich habe schon probiert den kompletten Pfad anzugeben, statt den Laufwerksbuchstaben für das Netzlaufwerk, aber
es ändert sich nichts an der Fehlermeldung.
Kannst du mir einen Tipp geben, woran das liegen könnte?
S
Antworten
13
Aufrufe
5.774
