Performance unter Erwartung - HD5830 schlechter als HD4870
gandlz
Okt. 2010
Hallo alle zusammen,
ich habe kürzlich einen Rechner zusammengestellt, von dessen Grafikperformance ich ein wenig enttäuscht bin. Folgende Komponenten:
be-quiet E7-600W
Gigabyte GA-890FXA-UD5 (rev 2.1)
AMD Phenom II 965 (3,4GHz)
4GB Kingston ValueRam 1333MHz
Sapphire HD5830
Western Digital Caviar Black 1TB (Sata 3)
Allgemeiner Geschwindigkeitseindruck ist gut.
Dann Grafiktest mit Battlefield Bad Company 2 - alle Einstellungen ganz raufgedreht.
--> einfach nicht spielbar, sobald ein bisschen was los ist, hat man das Gefühl in Slow-Motion zu spielen. Selbst wenn nichts los ist, hängt die Maus hinterher. Das kennt sicher jeder, eine kleine Verzögerung bis die Bewegung am Bildschirm ausgeführt wird. Bei kleinen Bewegungen hat man ein total schwammiges Gefühl. Das deuted doch darauf hin, dass irgendwas im Rechner nicht mehr mit kommt.
OK. Dann kann ich das Game halt nicht auf dem Maximum spielen. Allerdings sollte dies laut einigen Videos auf Youtube möglich sein, sogar mit 3x FullHD (ich hab übrigens 1x 1920x1080).
Da hab ich testweise eine HIS HD4870 eingebaut und es ging ein bissl besser!!!
Jetzt frag ich mich schon, warum das so ist?
Die 5830 ist theoretisch eindeutig besser als die 4870. Nun muss die halt jetzt noch die DX11 Features rechnen, aber laut einem Testbericht ist bei diesem Spiel angeblich kein Performance Unterschied zwischen DX10 und 11.
Naja, jetzt stellt sich mir die Frage ob da was defekt sein könnte oder ob da noch bessere Treiber kommen, oder ob das so passt?
Was sagt ihr dazu?
Also so wie ich es verstanden habe hast du mit der 5830 versucht im DX11 Modus alles auf MAX. zu Spielen?
Hmm ich würde sagen das wird schon am DX11 liegen Probiere es mal mit der 5830 im DX10 Modus dann sollte es denke ich mal gut laufen ohne Probleme.
DX 11 Frisst schon ganz gut an der Leistung und die DX11 Leistung ist bei ATI eh noch nicht so hoch.
Ja das stimmt, ich habe alles auf max. gestellt und dabei lief die 5830 schlechter als die 4870.
Leider finde ich die Seite nicht mehr aber dort hab ich gelesen dass im Test die Performance gleich blieb, als die auf DX10 runtergestellt haben.
Gibt es für die limitierung auf DX10 eine allgemeine Vorgehensweise oder geht das nur, wenn das Spiel hierfür eine Option zur verfügung stellt. Ich habe nämlich im Spiel nichts dazu gefunden. Eine zweite .exe war auch nicht dabei.
Du hast einen Corsa gegen einen Lupus eingetauscht und verlangst Mehrleistung?
Das wird auch der Fehler sein den nun viele von HD6770 machen,
wollen die Leistung von von HD5850 und zum Preis von HD5770, das wird es nicht geben.
Ausserdem ist doch bekannt das die 5830 gerade mit steigender Auflösung rapide an Leistung verliert.
http://www.hartware.net/review_1067_7.html
ATI Radeon HD 5830 Crysis Warhead
Hast du auch HBAO angemacht? Dann mach es wieder aus. Damit sollte es flüssiger laufen.
Du musst im Settings "Bloom" aus machen,das frisst 30-40 % Leistung ;)
Start>Dokumente>BFBC2>Settings und bei Bloom statt "true" schreibst du "false" und dann muss es schon flüssiger laufen ;)
OK. Das war sehr hilfreich.
Ich verstehe jetzt, dass bei meinen Settings praktisch kein Unterschied zwischen den Karten ist. Wobei ich sie beim momentanen Preis (159,90) trotzdem empfehlen kann.
Mich würde noch interessieren wie die limitierung auf DX10 läuft. Denn dann dürfte die 5830 zumindest nicht schlechter laufen als die 4870.
