Performanceprobleme ohne Ende
freeeezy
Juni 2002
In letzter Zeit kommt es mir so vor als würde mein PC immer langsamer geworden sein.
Ich habe sogar in recht alten Spielen krasse Performanceprobleme, die so schlimm eigentlich nicht sein sollten.
Sogar in CS auf aztec hab ich auf nem ganz normal gefüllten Server (10 Leute) teilweise 40 fps.
Auch Call of Duty läuft mehr als mies. Kann so kaum noch richtig aktiv im Clan weiterspielen. :( Wenn ich allein auf dem Server bin läuft jedoch alles gut.
Im Spiel selber ist alles auf low gestellt.
Formatiert hab ich bereits.
Auch alle aktuellen Treiber sind installiert.
FSAA, AF, vsync etc. hab ich aus.
In Benchmarks hab ich allerdings recht normale Ergebnisse (5700 punkte im 03'er)
Hab auch schonmal die Treiber meiner Soundkarte neu installiert. Hat auch nichts gebracht.
Woran könnte das liegen ?
Mein System :
P4A 2,2@2,5 GHz
Radeon 9800Pro
1 GB Corsair DDR400
Asus P4B533-E
Klar, nen P4A ist ned wirklich das schnellste.
Aber es kann doch ned sein, das sogar CS ruckelt, da muss einfach irgendwas falsch laufen.
plz helft mir :(
thx :)
hab des SP2 aber nichts weiter verändert.
Aber was soll die Verbindungsbeschränkung mit den SPielen zu tun haben ?
Als ich des SP1 draufhatte liefs auch schon besc...
tja, wenn ich selber nen server aufmache, dann läuft aztec konstant mit 100fps.
Auch CoD läuft gut, wenn ich allein auf nem eigenen Server bin.
NFSU ruckelt in meinen Augen allerdings teilweise schon etwas..
Da hab ich allerdings keinen Vergleich zu früher ;)
In meinen CS-Zeiten die nun (zum Glück) schon mehrere Jahre zurück liegen hats ned geruckelt.. Kann mich jedenfalls ned daran erinnern, das ich da schonmal solche Probleme hatte. :(
Was soll das jetzt heißen ?
Kann die Verbindungsbeschränkung echt was damit zu tun haben ?
Wird vielleicht in irgendeinem Tuning Tool ne Option zur deaktivierung von dem Zeugs eingebaut ?
Hab irgendwie ned so die Zeit und Lust da jetzt stundenlang an der registry zu fummeln ;)
Naja, danke schonmal bisher :)
hmm ok, habs gepatched.
läuft allerdings immer noch ned wirklich gut ;)
Überprüfe mal den CPU-Kühler. Takte mal auf Normalniveau (vor allem Normalspannung einstellen!)
P4 takten sich doch bei Überhitzung selbstständig runter? Habe ich aber keine Erfahrung mit, habe keinen P4
P4s takten sich erst bei 85° runter und wenn die CPU eine solche Temperatur erreicht, kann das nur drei Ursachen haben:
1.) keine Wärmeleitpaste verwendet
2.) CPU-Kühler sitzt falsch/schlecht/gar nicht
3.) Prescott in Kombination mit schlechter Gehäuseentlüftung :daumen:
Was hastn für einen Grafikkartentreiber und welche DirectX-Version?
nene, so heiß ist die CPU ned ^^
Wärmeleitpaste is auch drauf.
Hab die Catalyst 4.8 und DirectX 9.0c installt.
Alles ganz aktuell..
naa ? ;D
Aktuelle Chipsatztreiber hast du auch drauf?
Vielleicht irgendwelche Programme, die im Hintergrund laufen und viel CPU-Leistung verbrauchen?
jop, alles aktuell.
Naja, hab nen Virenscanner und bei Call of Duty halt Ventrilo (Verständigung bei wars) am laufen.
Hab grad mal im BIOS nach der CPU temp geschaut.
Hab vorher ne Weile lang ned gezoggt und es wurden schon 58°C angezeigt.
Könnte doch sein, das die beim zoggen dann über 85°C kommen kann, oder ?
Hab den CPU Kühler seit ca. 2 Jahren nichtmehr abgemacht und auch nie die WLP erneuert.
Könnts sein, das die irgendwie in dieser Zeit verdampft ist ? ^^
Tjo, jetzt müsste ich mal schauen wo ich bissl Arctic Siver herbekomme..
Find meine Tube irgendwie ned ;)
Wenn Du komplett neuinstalliert hast kann es nur an der Hardware oder einer BIOS-Einstellung liegen, schätze ich. Mach vielleicht mal ein BIOS-Reset auf Defaults, falls Du neulich was veraendert haben solltest?
Wie siehts'n sonst so mit Gehäuseentlüftung aus?
Wird vielleicht die Grafikkarte zu heiß?
hmmm, hab 4 Gehäuselüfter ;)
Irgendwie klingt die Begründung mit der Untertaktung bei der Überhitzung von irgendwelchen Komponenten für mich ned ganz so logisch, da Benchmarks wie der 3Dmark etc. ja ganz normale Punktzahlen erreichen.
Auch wenn ich sie öfters durchlaufen lasse.
Da müsste sich die CPU ja eigentlich auch runtertakten, wenn das wirklich das Problem sein sollte.
Allerdings ruckelt nur die Spiele bei mir :(
Wenn ich bei der CS Source Beta den hardwaretest durchlaufen lasse ruckelt nichts und ich bekomme höhere Ergebnisse als nen paar Freunde (68fps).
Bei denen laufen die Spiele allerdings viel besser als bei mir und angeblich haben sie sogar bei CS:S selten weniger als 60fps.
Hab ich irgendwie nen Benchmark-Rechner ? *g*
Hab die CPU übrigens auch mal runtergetaktet..
Lief wie zu erwarten noch schlechter ;)
Hilfeee :(
Start => Ausführen => dxdiag
schau mal eine Karteikarte nach der anderen an, ob da irgendwo Fehler angezeigt werden.
Weiter im Gerätamanager (Systemsteuerung => System => Gerätemanager)
Irgendwo gelbe Rufzeichen?
hmm, vielleicht hängts irgendwie mit netzwerkhardwarde/treiber zusammen? Die Benches brauche ja kein Netzwerk, Deine Probleme mit Spielen treten aber immer im Zusammenhang damit auf? Netzwerkkarte defekt?
Beim dxdiag gabs keine Probleme.
Hmm.. die Netzwerkkarte soll am ruckeln Schuld sein ?
Naja, mal schaun ob die Onboardkarte funzt ;)
Noch nie benutzt..
hast du vielleicht im HG irgendwelche Tools laufen die die Temperatur messen ??
Falls ja, SOFORT ausschalten !!!
Schreib ma welche Programm bei dir im HG arbeiten wen du zockst !!
gruS
nope, hab keine.
Naja im Hintergrund laufen :
AntiVir
(MSN)
tjo.. das wars eigentlich schon.
Manchmal kommt vielleicht noch ICQ dazu.
Weiß allerdings ned warum des was ausmachen sollte. ;)
Bei diversen Benches wird dadurch ja auch nichts gebremst..
Naja, noch mehr Ideen ? =(
Sollte ich vielleicht mal irgendwelche Omegatreiber probieren ?
