Philips 52PFL7404 100Hz,DVB-T/C
Szenario88
Mai 2010
Hi Hans was hälst von dem Philips 52PFL7404 100Hz,DVB-T/C <--- der hat ja gar kein Ambilight hmmmm
im Gegensatz zum Philips 46PFL7605H
größer und billiger
nein das hatte er letztes Jahr auch noch nicht, der 7404 wurde auch in diesem Jahr von der 5000er Serie abgelöst und von denen gibt es auch zwei verschiedene, einmal den 5405 mit normaler Hintergrundbeleuchtung und dann den 5605 mit LED-Backlight und einem besseren Display aber die sonstige Ausstattung ist gleich, also beide haben 100Hz und einen Mediaplayer.
und der 7605 hat im grunde die 8000er aus dem letzten Jahr abgelöst, deshalb haben diese nun auch Ambilight und Net-TV, das Bild ist aber durchaus mit dem des 5605 zu vergleichen, weil die beide das gleiche Display und die gleichen LED´s verbaut haben, nur bei der Bewegungsdarstellung, ist der 7605 ein ganz kleines bisschen besser, die bewegungen wirken ein wenig runder und flüssiger, allerdings erkennt man das nur, wenn man ganz genau darauf achtet.
also wenn du eine etwas bessere Bildqualität als beim 7404 haben möchtest, einen besseren Schwarzwert, dann würde sich der 5605 ganz gut empfehlen.
Tja da ist die Frage ob es unbedingt ein 52 sein soll oder ob auch ein 46 reicht. Wenn ja dann nimm den neueren. Neben dem Ambilight spart er auch noch Strom und Philips wird sicherlich auch das ein oder andere verbessert haben.
duHANSdu schrieb:
nein das hatte er letztes Jahr auch noch nicht, der 7404 wurde auch in diesem Jahr von der 5000er Serie abgelöst und von denen gibt es auch zwei verschiedene, einmal den 5405 mit normaler Hintergrundbeleuchtung und dann den 5605 mit LED-Backlight und einem besseren Display aber die sonstige Ausstattung ist gleich, also bei haben 100Hz und einen Mediaplayer.
Vielen Dank Hans hat mir jetzt echt geholfen
damit kann man was anfangen halt *g*
Ich nehm beides sag ich mal
ja das klingt einleichtend
