Phoenix Bios Beep Code Nachfrage
Rollensatz
Admiral
Jan. 2006
versuche gerade einen alten Rechner zum laufen zu bekommen.
Es hat ein Phoenix-Bios
iregendwie kommt mein Beep-Code nicht in der Liste der Beep-Codes vor oder ich interpretiere es falsch.
Es Beept 2x kurz hintereinander dann nur kurze Pause dann Beept es noch einmal.
Ein Bild bekommt ich leider nicht.
Getauscht:
NT, CPU, Ram, Grafikkarte
kann es sein das das der Beepcode für ein defektes Board ist?
Wenn es jemand weiß bitte schreiben.
danke
Hab da auch nichts konkretes gefunden. Lauf DIESER Seite deutet es wohl auf einen RAM defekt hin.
2-_-_ : Any combo of beeps after two means that some of your memory is bad, and unless you want to get real technical, you should probably have the guys in the lab coats test the memory for you. Take it to the shop.
Hier eine ähnliche Aussage.
Inzwischen funktioniert die Kiste so halbwegs. Ein Ram wird nicht erkannt kann also durch aus damit zusammenhängen.
Danke für die Suche.
Jetzt muss ich erstmal treiber für eine Geforce2 mx finden :)
danke für die treiber - habe selber schon 78er version aus der versenke geholt - der tuts auch und der Ram - so wichtig ist das nicht hauptsache die Kiste läuft egal ob jetzt mit 512 oder 768.
wird eh nur ein reiner I-Net PC
