Alternate 2
[php] formulare funktionieren nicht ordentlich
2TAKTER
Okt. 2005
hi
hier mein forumlar
HTML:
<form method='post' action='action.php'>
<input type='hidden' name='ID' value='19'>
<input type='submit' name='edit' value='edit'>
<input type='submit' name='delete' value='delete'>
</form>
diese drei variabeln will ich mit ner php auswerten lassen welche je nach button entscheidet zu welcher page geleitet wird
PHP:
<?php
$ID=$_POST['ID'];
$edit=$_POST['edit'];
$delete=$_POST['delete'];
if($delete=='delete'){
header("Location: delnews1.php?ID=".$ID);
if($edit=='edit'){
header("Location: editnews.php?ID=".$ID");
ich sehe keinen fehler aber auch ne echo ausgabe der variable $ID schlägt fehl. und die methode GEt ist es ja auch nicht
EDIT: OK ich sehe es dank highlighting hier.... meine editor.exe kann des net ^^
AW: [php]formulare funktionieren nicht ordentlich
versuchs mal so:
PHP:
<?php
$ID=$_POST['ID'];
if($delete){
if($edit){
nee is auch falsch ;)
oben steht ja schon dass ich den fehler gefunden habe
achte auf das higlighting in der unteren header funktion ^^
ok, habs gesehen, aber meine codeverbesserung kannst auch annehmen, is kürzer und der ausdruck is sowieso "true"!
lg
lg
Wie kommst du denn darauf? In $delete steht laut Formular 'delete'. Also wird der Ausdruck nie true sein.
@2TAKTER:
Wie kann man denn vernünftig programmieren, ohne nen Editor, der nichtmal simples Syntaxhighlighting unterstützt? Mein Tip: Schau Dir mal Eclipse zusammen mit PHPEclipse an. Da hast Du nicht nur Syntaxhighlighting, sondern ne komplette Projektverwaltung und den riesen Vorteil, eines on-the-fly Syntaxchecks. Der meldet Dir sogar, wenn lokale Variablen nicht deklariert wurden. Klammernpaaranzeige ist obligatorisch und solche Fehler wie Deiner hier, werden sofort markiert.
Ciao
och naja bisher gings immer ohne ^^
aber danke für eure tipps :)
merv schrieb:
Noch besser ist das ZendStudio !
Sicherlich, aber das kostet Geld und zwar ordentlich. Mal davon abgesehen ist es manchmal genauso schnarchlahm wie Eclipse.
Ciao
Ciao
mann o mann.... i sag eh nix mehr... bringt absolut nix, wennst keine ahnung vom programmieren hast! :evillol: :evillol:
p.s.: notepad++ rulez!
Ok der dämliche PHP-Parser interpretiert in diesem konkreten Fall halt nicht den Inhalt der Variablen, sondern ob sie gesetzt ist. In keiner anderen Sprache würde das funktionieren, daher habe ich das geschrieben. Ist im übrigen schlechter Stil. Aber Du hast ja Ahnung vom Programmieren. :freak:
Ciao
Ciao
Kostet für Studenten und Schüler 99 EUR. Ist IMHO nen guter Kurs. Zudem ist der Codevervollständiger einfach traumhaft. Sicherlich lahmt Zend manchmal, dafür ist der Funktionsumfang ungeschlagen & so lahm ist es auch nicht, bei mir zumindestens.
