CPU
- Jan. 2006
Wenn ich ein Forum, CMS (oder etwas anderes mit einem Login oder komplizierten Ordnerstrukturen) programmiere sollte ich die Config Variablen (Path, .. etc.) in der DB speichern. Die Datenbank hätte dann zwei Felder: "Name" (der Variable) und "Value" (Inhalt). Also würde das in etwa so aussehen:
Wie kann ich jetzt die Tabelleninhalte auslesen (= mit SQL ist ja klar) und diese in einem Array oder in Variablen speichern?
Bisher kenne ich es nur mit dem Befehl "mysql_fetch_array()" die Tabelle auszulesen. Das würde hier ja nicht klappen, da dann der Array, der mir zurückgegeben wird dann alle Inhalte des Felds Name und Value hätte, und ich alles mit einer While-SChleife auslesen müsste.
Im besten Fall würde es nacher so aussehen:
Kann mir jemand dazu Tipps geben?
CPU
P.S.: Man könnte ja die Variablen Namen als Spaltenbezeichnungen nehmen, doch möchte ich das nicht, da viele Variablen nötig wären und die Tabelle dann zu briet würde.
Code:
ID |Name | Value
1 |Path | /images/
2 |testVar | Belegung
PHP:
$Conf = array("Path" => "/images/", "testVar" => "Belegung");
CPU
