Fireplace April 2026
Piepton Hoch, Tief, Hoch, Tief beim Anschalten?
Vandit
Mai 2005
Hi
Ich habe das problem das ich wenn ich meinen Rechner an mache ich den Signalton hoch tief hoch tief usw. bekomme. Mein Rechner lief ganz normal bis er auf einmal eingefrohren ist. Nix ging mehr. Ich drückte reset und da kam zum ersten mal diese Tonfolge. Sie kommt bis jetzt und ich komme nicht mehr rein ins system. Er geht an macht wohl noch irgendwas und nach so max 10sek fängt er an mit piepen. Ich muss natürlich erwähnen das ich ein Abit AV8 und einen Athlon64 3500+ habe. Hinzu kommen 2 x 512MB von Corsair und eine Radeon 9800 Pro von Saphire. Be Quiet netzteit und das ganze Wassergekühlt. Ich habe bereits herrausgefunden das dieser ton in dieser Board - Prozessor Kombination meist auf den Winchester Kern des CPU zurückzuführen ist welchen mein CPU nur leider nicht besitzt. Der hat Newcastle Kern drin. Also wenn der Ton vom Prozessor kommt kann ich davon ausgehen das er im A**** ist? :( Ich kann ja sonst nix mehr machen groß. Ram habe ich gechckt und auch mal umgesteckt. Und eine andere Grafikkarte hatte ich auch drin. Immer der selbe Ton. Vorhin hatte ich den CPU kurz draußen in meiner verzweiflung, konnte aber erwartungsgemäß nix feststellen was auf einen kaputten CPU hindeuten könnte. Vieleicht habt Ihr also noch eine Idee.
mfg Vandit
PS: Tippfehler sind bitte zu entschuldigen da dies Papas GERICOM Laptom ist. Die Tastatur ist der Hass! ;)
Re: Piepton Hoch, Tief, Hoch, Tief beim Anschalten???
Schon mal im Mainboard-Handbuch nachgesehen, welche Bedeutung die Tonfolge hoch, tief, hoch, tief... hat?
Hmm, so ne ähnliche Tonfolge hab ich auch am 2ten Rechner mit K7N2G-L von MSI. Ob es nun der am Anfang langsame TC-Lüfter ist oder eine nicht korrekte CPU Erkennung kann ich nicht genau sagen. Bei mir läßt sich das durch 3-5mal Reset drücken beheben. Kommt aber meist nur vor, wenn die Raumtemperatur niedrig ist.
- Somit liegt der Verdacht eher auf einen Schutz im Bios wg. langsam drehender TC-Lüfert. Hast du bei dir auch einen Alarm/Schutzmodus im Bios aktiviert? Hänge einfach mal nen Lüfter an den CPU Anschluß.
- Hast schon CMOS Reset gemacht (siehe Handbuch)?
Also ich meine diese Meldung von einem Epox-Boardzu kennen.
Bevor du hier weiter liest prüfe, oder erinnere dich, ob du ein Award-Bios hast, sonst dürfte das wohl nicht zutreffen.
Das Mobo erkannte die CPU plötzlich nimmer richtig.
Ich nahm die CPU raus. Paste drauf, kühler drauf, CMOS-Clear und dann gings wieder.
Vielleicht versuchst du es als erstes mit einem CMOS-Clear.
Rodger
Antworten
7
Aufrufe
25.935
Mr. Snoot
M
