Fireplace
Mobile Footer Layer
pixel 8: auschalten und ausblenden funktionieren nicht mehr wie gewohnt
ed_lumen
Captain
März 2008
ich brauchte gestern unbedingt eine funktion, um via sprachbefehl die stopuhr meines pixel ein- und auszuschalten. das brauchte zig wege, die KI von google fand und fand keine lösung für das googlephone. irgendwann ging es dann, hatte mehr als 30min gedauert.
nun mußte ich feststellen, daß es sich nicht mehr nach ein paar sekunden abblendet, wenn ich es aufs gesicht lege. und: der ein/ausschalter funktioniert nicht mehr. ich habe assistant ausgeschaltet und auch gemini, aber es reicht nicht. wie bekomme ich den früheren zustand wieder hin?
was steht in > Einstellungen > Display?
Vielleicht hat es dir hier was verstellt?
und bei > Einstellungen > System > Touchgesten kannst du das verhalten der Ein-/Austaste festlegen.
hier auch mal prüfen was da steht.
Reaktionen: LuxSkywalker, ed_lumen, Jawohl und eine weitere Person
Also wenn ich nachfrage, bekomme ich eine ewig lange Antwort mit Tipps.
Eigentlich poste ich keine KI-Antwort. Da du aber selbst schon gefragt hast und die KI wohl 99% aller Tipps enthält, die du hier bekommst, poste ich es halt mal. PS: Dein Text ist echt schwer zu lesen.
Die beschriebenen Probleme hängen sehr wahrscheinlich mit Änderungen in den Systemeinstellungen (speziell den Gesten und Bedienungshilfen) zusammen, die durch die KI-Suche nach der Stoppuhr oder Updates ausgelöst wurden. So stellen Sie den Normalzustand wieder her:
1. Ein-/Ausschalter funktioniert nicht wie gewohnt?
Wenn die Taste den Assistenten aufruft, anstatt das Menü zum Ausschalten zu zeigen, ist die Tastenfunktion verstellt. [1, 2]
  • Gehen Sie in die Einstellungen.
  • Tippen Sie auf System > Gesten.
  • Wählen Sie Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.
  • Ändern Sie die Einstellung von „Digitaler Assistent“ auf Ein-/Aus-Menü. [1, 2, 3, 4]
2. Bildschirm blendet sich nicht ab / Hände weglegen?
Die Funktion, die das Display beim Umdrehen abdunkelt oder stummschaltet, muss aktiv sein. [1]
  • Gehen Sie in den Einstellungen auf System > Gesten.
  • Suchen Sie den Punkt Zum Stummschalten umdrehen (oder "Phone umdrehen") und aktivieren Sie diesen.
  • Prüfen Sie zudem unter Display > Sperrbildschirm, ob Zum Prüfen des Telefons tippen (oder "Zum Überprüfen anheben") aktiviert ist. [1, 2, 3, 4, 5]
3. Notlösung: Ausschalten ohne Powertaste
Um das Smartphone jetzt sofort neu zu starten, können Sie das Menü über die Schnelleinstellungen öffnen:
  • Wischen Sie auf dem Bildschirm zweimal von oben nach unten.
  • Unten rechts in der Leiste befindet sich das kleine Ein-/Aus-Symbol (neben dem Stift-Symbol), über das sich das Menü aufrufen lässt. [1, 2, 3]
4. Extra-Tipp zur Stoppuhr
Stoppuhren oder Timer lassen sich bei aktivierten Google-Diensten am schnellsten über den Befehl "Hey Google, Stoppuhr auf X Minuten" oder über die systemeigene Uhr-App im Reiter "Stoppuhr" bedienen.
Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen helfen:
  • Das Menü für die Bedienungshilfen auf dem Display einzurichten, falls die Taste defekt ist.
  • Den Google Assistant oder Gemini gezielt als Standard-Assistenten festzulegen. [1, 2]
5. Einstellungen zurücksetzen
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es helfen, die Einstellungen zurückzusetzen. Gehe zu Einstellungen > System > Erweitert > Zurücksetzen und wähle die Option, die nicht-datenbezogene Einstellungen zurückzusetzen.
6. Sicherer Modus
Starte dein Gerät im sicheren Modus, um festzustellen, ob die Probleme durch eine Drittanbieter-App verursacht werden. Halte dazu den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis die Option "Neustart" erscheint. Halte die Option gedrückt, bis die Frage zum Neustart im sicheren Modus erscheint, und bestätige.
7. Software-Update
Stelle sicher, dass dein Pixel auf die neueste Softwareversion aktualisiert ist. Gehe zu Einstellungen > System > Über das Telefon > System-Updates.
8. Werkseinstellungen zurücksetzen (letzte Option)
Wenn nichts hilft, könntest du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei werden alle Daten gelöscht, also stelle sicher, dass du ein Backup machst. Gehe zu Einstellungen > System > Zurücksetzen > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
ah, da hat sich (obwohl ich dieses untermenu noch nie gesehen hatte) etwas auf digitaler assistent verstellt! damit geht der schalter wieder. und als hätte etwas damit zu tun, blendet das fon nun auch wieder wie gewohnt/gewollt ab. danke!
Reaktionen: rasand79
Ja, das kam mal mit irgendeinem Gemini-Update. Ausschalten geht dann nur mit irgendeiner Tastenkombi. Total nervig.
gemini habe ich nicht installiert ... ab und an ein versuch per google-KI oder deepseek genügt mir. daß mir die googleKI nicht beim voice-schalten der google-uhr helfen konnte, spricht für sich.
