Playstation 5 120hz auf Displayport mit dem Monitor Acer-XN253QPbmiprzx
- Ersteller DZDominik
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdmi-2-1-auf-displayport-1-2-freesync.2008340/cvzone schrieb:Leider gar nicht. Es gibt derzeit keine HDMI 2.1 auf Displayport 1.4 Konverter. Und ja, für 1080p@120 braucht man kein HDMI 2.1, aber die wenigen aktiven Adapter HDMI nach Displayport können sowas nicht.
Ob die PS5 120 Hz mit 1080p über eine HDMI 2.0 Verbindung ausgeben kann ist glaube derzeit aktuell auch nicht ganz klar
Soweit ich verstanden hat Sparxx es geschafft oder ?
ich verstehe seine verkabelung nicht:
"Also, kurze Zusammenfassung: PS5 > HDMI > Audio-Extractor > HDMI > UHD-Emulator > HDMI auf DVI-Adapter > Monitor"
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Oh, die PS5 hat die Tage ein Update bekommen. Damit gehen wohl 1080p@120 mit HDMI 2.0.
Der Monitor hat jedoch, wie Geisi schrieb, nur HDMI 1.4. Wird also dort vermutlich keine 120 Hz annehmen.
Also mal direkt mit HDMI zu HDMI versuchen, oder es geht nicht.
Rein theoretisch reicht dieser Konverter.
Den HDMI Audio Extraktor brauchst du nur, falls dein Monitor keine Boxen hat bzw. den Ton nicht anderweitig ausgeben kann.
Den EDID Emulator brauchte dieser Sparxx, da sein Monitor nicht von der PS5 für 120 Hz erkannt wurde. Sollte man also erst einmal ohne das Ding testen.
Stimmt. Es gibt wohl endlich doch einen HDMI 2.0 zu DP Konvertrer mit etwas mehr Leistung.DZDominik schrieb:Soweit ich verstanden hat@ Sparxx es geschafft oder ?
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Dann brauchst du diesen Konverter für HDMI 2.0 auf DisplayportDZDominik schrieb:nein das geht nicht, da der Monitor nur 60hz mit dem HDMI Port ausgibt
https://www.amazon.com/gp/product/B08FCHQXSQ/?tag=comput0b2-20
Damit würde ich es als erstes testen und der ist das Herzstück des Aufbaus. Der EDID Emulator und Audioextraktor sind zwei anderen Baustellen, die du vielleicht nicht brauchst, wenn die Probleme bei dir nicht auftreten.
danke für die schnelle Antwort
ich habe mir schon einen ähnlichen Adapter gekauft der nur soweit funktioniert hatte bis zu 60hz.
ALs ich dann ein Spiel mit 120hz gestartet hatte bekamm ich die Meldung von meinem Monitor "KEIN SIGNAL"
bräuchte ich dafür den sogenannten EDID?
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Das ist vermutlich das Problem. Hast du mal einen Link zu dem Adapter? Nur die wenigsten HDMI zu DP können mehr als 60 Hz und höhere Auflösungen.DZDominik schrieb:einen ähnlichen Adapter
EDID ist Extended Display Identification Data. Dein Monitor sendet Daten an die PS5, damit diese weiß was er unterstützt. Offenbar passen die EDID Daten, sonst könntest du wohl die 120 Hz in der PS5 gar nicht auswählen. Ich denke mal der Konverter kann einfach kein 1080p 120 Hz Displayport Signal erzeugen.DZDominik schrieb:bräuchte ich dafür den sogenannten EDID?
So ein EDID Emulator sendet quasi an die PS5 Fake Daten, damit diese glaubt der Monitor könne 120 Hz, falls sie die echten EDID Daten nicht sauber annimmt und man diese 120 Hz Einstellung überhaupt erst auswählen kann.
Diesen Adapter habe ich mir dazu gekauft:
https://www.allekabels.nl/hdmi-verloop/1782/1369642/hdmi-naar-displayport-verloopstekker.html
Also bis zu 60hz kommt er klar ab120hz fängt an mein Monitor zu sagen kein Signalcvzone schrieb:Ok, wird ja mit 1080@120 beworben. Wäre aber sicherlich nicht der erste Adapter der sein Versprechen nicht erfüllt. Oder aber er kommt mit der Art des Eingangssignal der PS5 nicht klar.
ich habe den Adapter an meinem pc ausprobiert und dort funktioniert es mit 120hz reibungslos
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Dann ist es wohl wie Delock schreibt "(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)".
Bei so einem Spezialfall wie einer Konsole muss man sich wohl durchtesten. Der Adapter wird auch nur mit HDMI und nicht HDMI 2.0 beworben, kann also HDMI 2.0 Signale vielleicht überhaupt nicht umwandeln.
Dann soll ich mal den hier ausprobieren ?
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Hier ist er auf Amazon.de
https://www.amazon.de/DisplayPort-BENFEI-Kompatibel-HDMI-Eingang-DisplayPort-Ausgang/dp/B08FCHQXSQ
Da dieser Sparxx den schon erfolgreich mit der PS5 getestet hat wäre das sicher sinnvoll. Der kann auch 4K@60, also definitiv auch HDMI 2.0
Kann laut Bewertungen auch 1440p@120 mit der Xbox Series X, also defintiv ne Ecke besser als der Delock.
24.04.2021
es funktioniert leider auch nicht ab den 120hz wird mal wieder der Bildschirm schwarz und wirft die Fehlermeldung ‚Kein Signal aus‘
Am pc funktioniert es mal wieder
ein Edid habe auch ausprobiert leider auch ohne Erfolg
