PLEASE HELP! Will wieder zockn können.
Lucas1111
Mai 2008
Hallo alle zusammen!!
Wenn ihr meine vorigen Themen gelsen hab, wisst ihr sicherlich dass ich mit meiner neuen 9800GX2 nur probleme hatte. Deshalb gab ich das Teil zurück, kassierte dafür 404€ und kaufte mir mit dem Geld dann einen Q6700 mit 4x 2,67 Ghz und ein Asus nForce 750 Sli mainboard.
Ich baute alles so ein, wie es sich gehörte, hatte aber ein problem mit einem Kabel. Doch dazu später. Jedenfalls konnte ich alles anschließen, was ja schon einmal gut ist. Doch das eine Kabel (das ich 2 Zeilen weiter oben schon erwähnt hatte) sollte die Verbindung des ON/OFF Knopfes zum Mainboard sein. Dieses Kabel besteht aus einem fetten USB 2.0 verbindungskabel, bei dem auch die Pole für die Köpfhörer/Headsetausgänge dabei sind. Übrigens verläuft dieses Kabel (glaub ich) nur zu den 2 USB und Headsetausgängen) Unabhängig davon verläuft von ein 2-poliger Anschluss vom ON/OFF Knopf zum Mainboard. Für diesen ON/OFF Anschluss fand ich beim Zubehör des Mainboards einen Adapter mit gesamt glaub ich 10 polen. Diese einzelnen Pole gehören 3 Gruppen an. (1. ON/OFF Control, 2.:HDD LED, STANDBY LED) Ich steckte mal aus Gefühl das kleine 2-Polige Kabel an das ON/OFF Control. In der Beschreibung sieht man aber, wie jemand zusätzlich an diesen Adapter noch 2 weitere Kabel anschließt. Bei dem Beschreibungsbild waren also alle 3 Gruppen des Adapters an etwas angeschlossen. Bei mir jedoch fand ich anstatt der auf der Beschreibung abgebildeten -HDD LED- und -STANDBY LED- Kabeln nur dieses eine fette USB 2.0 Anschlusskabel. Dieses Besitzt an beiden enden einen flachen, langen anschluss, ca gleich wie der Hauptanschluss vom Netzteil an das Mainboard, nur etwas dünner.
Doch leider war auf dem Mainboard kein eingang für dieses kabel.
Ich dachte mir dabei schon schlechte omen. Trotzdem steckte ich das kleine 2-polige Kabel an und schaltete hinten den hauptschalter des Netzteils auf --I--. Ohne das ich etwas weiterers tat startete dieser. Doch es war wieder kein bild auf dem monitor. Die 8800GT war an dem ersten PCIx16- anschluss angeschlossen und lief auch. eigentlich schien der ganze PC normal zu laufen, doch nach ca. 10 sekunden schaltete er sich von selbst ab. Der dell 22" Monitor konnte kein eingangssignal erkennen. ich probierte den PC vorne mit dem Schalter einzuschalten doch er reagierte nicht. schließlich steckte ich ihn ab, dann wieder an und das selbe geschah. er schaltete sich von selber ein und nach ca 10 sekunden wiede ab.
Das fette USB 2.0 kabel war nicht angesteckt weil kein passender eingang da war.
Könnte es vlt. an dem ein/aus schalter liegen, auf dem sich auch die beiden Headset und USB ausgänge befinden??!!
GLG
Lucas
Mein PC (der nicht so läuft wie er soll =( ):
Intel Core 2Quad Q6700, 4x2,67 Ghz
4 Gb ram 800Mhz
2x 250 GB HDD, 7200RPM
Gainward GF 8800GT 512Mb GDDR3
Asus nforce 750SLI Mainboard, (brandneu mit ?neusten? Bios auf der beigelegten CD)
Corsair Modular power 750Watt
MFG
AW: PLEASE HELP!!! Will wieder zockn können.
Lass mal deine komischen kabel ab und teste mal deinen Pc in dem du ihn anmachst:
Durch kurzes überbrücken der beiden pin wo on/off dran steht mit einen Schraubendreher , aber nur kurz damit er angeht !!! (Der Schalter bzw Taster beim Gehäuse macht auch n ichts anderes als eine kurze Überbrückung zu machen ) Wenn der PC dann Bild macht weißt du das dieses 2 Polige kabel nicht der Anschalter deines Gehäuses ist!!! Ansonsten schnappt dir deinen PC geh zum nächsten Pc Höker deines Vertrauens , legt 5 euro für die Kaffekasse hin und lass die einmal kurz gucken , keine Scham deswegen !!!
