please re-setting cpu frequency in the cmos setup
DasGebuesch
Dez. 2004
Hi mein Nachbar hat folgendes Problem welches ich nicht gelöst bekomme.
Er hat ein ELITEGROUP NFORCE4-A939 Mainboard und einen AMD Athlon 64 2000 Mhz (10 x 200) 3200+ Venice S939
Beim hochfahren kommt abundzu(nein nicht jedesmal) folgende Meldung "please re-setting cpu frequency in the cmos setup"
Folgende Dinge habe ich schon gemacht:
Bios defaults geladen -> keine Änderung
Mainboardbatterie herausgenommen und sogar eine neue eingesetzt -> keine Änderung
C-MOS Jumper gezogen und wieder richtig eingesetzt -> keine Änderung
Die Uhrzeit bleibt gespeichert auch wenn er vom Netz geht also scheints die Batterie nicht zu sein.
Die CPU wird vom Board automatisch erkannt, läuft bei 2,0 ghz und die ram stehen auf auto.
Raid habe ich aufgrund Nichtnutzung deaktiviert sowie den onboard sound was mit diesem Problem aber reichlich wenig zu tun hat.
Die Boot Priority ist Standard also bei ihm Harddisc, CD-ROM
Bin mit meinem Latein mehr als am Ende. Für jede Art von Hilfe schonmal Danke im Voraus.
Das kling fast so, als verlangt diese Meldung (auch, wenn's nicht "ausdrücklich" da steht"), die CPU Frequency (Clock / Takt, Multiplier etc) "manuell" einzustellen und einmal abzuspeichern. Sollte eigentlich nicht notwendig sein, dafür gibt es ja, wie du auch schon sagts, die "Auto"-Konfig. Aber manchmal steckt der Fehler im Detail.
Gut, dass du die Batterie schon getauscht bzw. Bios zurückgesetzt hast. Das wären wohl auch meine ersten Ideen gewesen :)
Lief das System mit dieser CPU schon eine Weile ohne "diese Meldung" ? Falls nicht, und die CPU bzw. das Board quasi zum ersten Mal laufen - vielleicht könnte ein Bios Update helfen (evtl. erkennt es die CPU nicht 100%ig).
MfG
Sony
So hab die CPU jetzt manuell eingestellt. So wie es sein muss. Problem besteht weiterhin. "please re-setting cpu frequency in the cmos setup"
Ich weiß echt nichtmehr weiter ; ).
MfG
Sony
Siehe oben ^^ (haste noch nicht beantwortet :P )
