plötzliches Problem mit Speicherkanal A
Calypso26
Okt. 2006
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach dem Ursprungsproblem meines Rechners. Aber der Reihe nach. Bei mir hat sich heute folgendes ereignet:
1. Rechner hochgefahren - alles wunderbar
2. als ich später wiederkam und den Monitor anschaltete, hatte ich einen Blue-Screen
3. Rechner neugestartet, doch nun begann das Problem:
Ich kam nicht mal bis zum BIOS Screen. Die Festplatten fuhren zwar an, aber die Diode blinkte auch nicht, also gab es auch keine Festplattenaktivität und der Monitor zeigte komplett kein Signal an.
Nach mehreren hin und her (Wechsel der Grafikkarte) und Starten mit unterschiedlicher RAM Bestückung habe ich festgestellt, ich kann nur noch einen Speicherkanal nutzen.
Ich habe 2 Speicherbänke mit je Speicherkanal A und Speicherkanal B. Bisher waren in Speicherbank 1 zwei 2 x 2 GB RAM verbaut und in Speicherbank 2 zwei 2 x 4 GB Riegel. Alles lief damit im Dual Channel.
Nun bleibt der Rechner allerdings vorm Bios hängen, sobald ich auch nur einen einzigen Riegel in Speicherkanal A stecke (unabhängig ob Bank 1 oder 2). Hängen heißt, der Monitor bekommt kein Signal, aber die Lüfter drehen sich alle. Solange ich die 2 x 4 GB Riegen in Speicherkanal B (Also Bank 1 und Bank 2) stecke, fährt der Rechner noch hoch. Dual Channel habe ich damit natürlich auch nicht mehr.
Ist da nun echt der Speicherkanal A tot? Und heißt dass dann das Mainboard ist defekt oder ist die CPU defekt oder wie könnte man das prüfen? Oder liege ich mit meiner Vermutung des toten Speicherkanals vielleicht vollkommen falsch?
Bin für jegliche Anregung offen.
CPU: Phenom X4 955 BE (nicht übertaktet)
Mainboard: Asus M4A77TD-Pro
RAM: 2 x 2 GB Geil, 2 x 4 GB Geil
PS: Bis gestern lief die Konstellation mit den 12 GB ca 1 Jahr lang oder länger, also nichts neu umgestellt etc.
NT ausschalten -
Die 2x4Gb-RAM-Module in „A1 & B1“ einsetzen – erste und zweite Bank vom CPU-Sockel gesehen –
Den SITZ aller Steckkarten / Anschlüsse / NT-Stecker zu den Festplatten / LW und vom MB die Datenkabel zu den FP/LW überprüfen –
UNBEDINGT DEN SITZ DER USB-Frontanschlüsse überprüfen -
BIOS per Jumper auf „default“ (CRLTC) setzen – der Sockel mit den drei Pins und dem Jumper ist zwischen dem Frontpanel und der Batterie zu finden – den Jumper von jetzt Pin 1+2 bei ausgeschaltetem NT für ca. 10 Sek. Auf Pin 2+3 setzen – den Jumper aber unbedingt auf Pin 1+2 zurücksetzen – sonst startet das MB NIE !
NT / PC einschalten – SOFORT ins BIOS –
„SATA Configuration“
hier den SATA-Modus einstellen, mit dem das jetzige WIN installiert wurde – Standard = „SATA“ – wenn bei der INST von WIN „AHCI“ oder „RAID“ eingestellt war, SO MUSS VOR DEM START VON WIN hier der richtige SATA-Modus eingestellt werden.
„Memory Over Voltage“
Hier sind möglicherweise mehr als der Standardwert von 1,50V einzustellen, wenn alle RAM-Bänke belegt werden sollen – 1,55V-1,65V – TESTEN – NICHT MEHR ALS 1,65V
„Power Menu“
hier ACPI 2.0 und ACPI / APIC auf „enabled“ stellen –
„Tools Menu“
hier „Express Gate“ = disabled“
PC neu starten – mit diesen beiden Modulen WIN testen - wenn alles OK ist PC/NT ausschalten – die beiden 2x2Gb-RAM-Module in „A2 & B2“ einsetzen – NT/PC einschalten –
TESTEN
