Plug&Play Gerät wird immer verbunden/getrennt
cr4zyiv4n
Captain
Nov. 2007
Servus
Ihr kennt doch sicherlich diesen Hinweiston den Win macht, wenn man z.b. ein USb Stick anschließt.
Das kommt bei mir dauern. Ich weiss allerdings nicht welches gerät es auslöst. Habe alle USB Anschlüße geprüft.
Gibt es irgendwo eine LOG file wo drin steht, was diese Geräusch auslöst=
Gerätemanager kontrolliert?
Ereignisanzeige kontrolliert?
Welche Geräte sind per USB verbunden?
absolut richtiges verhalten. sagt doch schon der name
:D
was hängt denn momentan an gerätschaften so dran? würde hier evtl. mal alles einzeln durchtesten.
hast du n notebook oder nen rechner. bei nem notebook wäre es auch möglich, dass auf vermeintlichen usb anschlüssen im notebook noch geräte hängen, die auch defekt sein könnten.
generell würde ich aber erst mal auf einen wackler in der stromversorgung des defekten usb gerätes tippen. dazu müsste man das aber erst mal finden.
Was ist angeschlossen?
wie lang ist der Weg der usb verbindung?
Wenn du Front USB Anschlüsse hast, ziehe mal das Kabel vom Mainboard ab... manche dieser Kabel sind fehlerhaft abgeschirmt oder mangelhaft in ihrer Verarbeitung, das sie an manchen Platinen genau diese Symptome hervorrufen...
