Polk Audio ES20, Ständer & Verstärker gesucht
GlockMane88
Aug. 2008
Hi Leute,
habe mir die Polk Audio ES20 (in weiß) für einen guten Kurs ergattert.
Auf jeden Fall möchte ich diese auf Ständer stellen, könnt ihr da was empfehlen?
Außerdem überlege ich einen Class-D Verstärker (inkl. Bluetooth/WiFi) zu holen, alternativ müsste ein Onkyo TX-8050 herhalten, welcher noch vorhanden ist. Warum nicht einfach den Onkyo? Aus ästhetischen Gründen, denn er ist ziemlich klobig und macht sich optisch an der Stelle einfach nicht so gut.. Oder spricht etwas gegen einen Digitalverstärker?
Danke für eure Tipps!
Normalerweise bieten normale Class-D Verstaerker nur BT. Erst Netzwerkstreamgeraete bieten WiFi und sind dann deutlich teurer.
Wenn es ohne WiFi geht dann ist z.B. der Aiyima A80 (Review Head-Fi, Shuttergroove) ein kompakter, hochwertiger Vertreter seiner Klasse. Um genug Reserven zu haben ist ein 48V Netzteil empfehlenswert.
Mit WiFi gibt es den WiiM Amp Ultra mit eingebautem Verstaerker.
Ansonsten Geraete im Stile des Yamaha R-N600A, allerdings dann aehnlich gross wie der vorhandene Onkyo (aber immerhin im klassischen 70er Jahre Design ;-))
Nicht wirklich. Die Leistung reicht problemlos um kompakte LS wie die Polk ES20 bespielen zu koennen und sofern nicht defekt wird es auch klanglich nichts zu meckern geben. Beim A80 koennen sogar die Opamps selber gewechselt werden um den Klang seinem Geschmack anzupassen.
Reaktionen: PeterSee und 3125b
Was spricht gegen den Fosi BT20A Pro?
Fehlende Eingaenge. Der Fosi BT20A Pro hat nur Analog (Cinch) und BT. Wenn das fuer Deine Anwendung ausreichend ist dann kein Problem. Ich wuerde nur einen Verstaerker kaufen der auch Digital (Optisch und/oder Coax) und USB bietet. Ist flexibler und kann dann auch einfacher an einem PC verwendet werden (z.B. ueber USB als externe Soundkarte).
Weiter unterstuetzt er bei BT nur SBC und AAC. Hochwertigere Codecs wie aptX, LDAC etc. sollten heute mit dazugehoeren.
Da der Aiyima A80 immer mal wieder im Sales ist sollte es auch moeglich sein ihn zeitnahe unter 200 Euro zu kriegen.
@schneup
Hast mich überzeugt, die zusätzliche Konnektivität und BT Codecs sind den Aufpreis definitiv wert.. Konnte den direkt bei AMZ für 197 Euro kaufen (war ein 15% GS hinterlegt)..
Bin gerade auf Volumio gestoßen, da könnte man quasi noch die WiFi Funktionalität "nachrüsten"..
Besten Dank!
Ständer habe ich jetzt diese bestellt..
Edit:
Moode werde ich mir auch mal anschauen.. Anwendungsfall ist über Home Assistant mit Music Assistant zu streamen..
Noch ein Kandidat:
rAudio (Fork von RuneAudio)
Der A80 ist definitiv eine gute Wahl, bei dem Preispunkt hast du eine gute Auswahl bei Chipamps mit verschiedener Ausstattung.
SMSL und Fosi haben auch mehrere Modelle. Musst sehen was dir gefällt.
Ein großer Vorteil dieser Chipamps mit Schaltnetzteil ist die Effizienz im Leerlauf bzw. bei Niedriglast. Dein alter Receiver wird im Leerlauf bzw. bei den kleinen Ausgangsleistung für Zimmerlautstärke (unter 1W) vermutlich 20-40W brauchen (kannst ja mal messen).
Mein SMSL DA-9 braucht da beispielsweise 2W.
@3125b
Hab den A80 direkt bestellt und ist heute schon gekommen, komme aber erst morgen zum testen.. Jetzt überlege ich im Wohnzimmer meinen Denon AVR-X4000 auszutauschen, da ich eh nur stereo verwende und ich alle Player am Fernseher habe (Fernseher dann mit Optisch Digital am AVR).. Ob der A80 meine zwei Canton Ergo 81DC schafft, oder brauch ich da was größeres?
Die größeren LS haben auch eine höhere Empfindlichkeit, benötigen für den gleichen Schalldruck also sogar weniger Leistung. Natürlich ist dein Sitzabstand aber auch größer.
Nun schafft Canton es natürlich damals wie heute nicht, ein aussagekräftiges Datenblatt zu schreiben, also nehme ich die Nennimpedanz der Lautsprecher mal mit 6 Ohm an.
Der A80 wird so - basierend auf Daten anderer Aiyima TPA3255 - ca. 110W bei 6 Ohm leisten, was schon recht nah an der Nennbelastbarkeit der LS, und in Sachen Schalldruck mehr als ausreichend für einen Wohnraum ist.
Für die Nutzung am Fernseher gäbe es auch solche Verstärker mit HDMI (e)Arc. Du würdest aber natürlich die Einmessfunktion des AVR verlieren, da fiele mir aktuell noch kein billiger Chipamp mit ein.
Meine KEF R5 sind wesentlich schwerer anzutreiben als deine Canton (87dB/2,83V, 8 Ohm nominell) und mein Verstärker ist deutlich schwächer (50W bei 8 Ohm), und ich bin weit von irgendwelchen Limits wenn ich im 25m² Raum auf das den Nachbarn zumutbare Maximum aufdrehe (Sub mal ausser Betrachtung).
Reaktionen: schneup
Polk Audio ES20
Aiyima A80
Raspberry Pi 4 mit Moode Audio via USB am Aiyima
Anmite 14" IPS Touchscreen (37€ aus China)
Was meint ihr, noch nen kleinen OLED dazu? 😅
