PoP Warrior Within stürzt ab
sirhazo
Cadet 1st Year
März 2005
hi !
ich habe folgendes problem ... pop warrior within stürzt eigentlich immer ab ... und immer schon nach wenigen sekunden ... das spiel stürzt aber nur ab wenn ich spiele ... wenn ich im menü bleibe läufts ^^ ... habe mal in die readme geschaut ... das einzige problem was auf mein system zutreffen könnte wäre das man im grafiktreibermenü fsaa deaktivieren soll ... hab ich gemacht, stürzt aber trotzdem ab .. nen patch scheint es ja noch nicht zu geben ... achja und manchmal läuft das spiel auch ohne probleme ... aber nur sehr selten ... ne wirkliche fehlermeldung kommt auch nicht ... da steht dann nur "das spiel wurde unerwartet beendet" oder so ... hab auch schon probiert die einstellungen des gesicherten modus zu nutzen, aber das bringt auch nichts ... im spielverzeichnis war ne crash.txt ... darin steht folgendes:
** Date: 03/09/2005 09:00:00
** Executable Size: 5,533,696
** Executable Time: Sat Dec 04 00:03:50 2004
-- DESCRIPTION --
Access Violation: Attempt to read data at 0x00000000
Error occured in thread: 0x00000D9C (3484)
-- EXCEPTION --
Exception at: 0x0078BE18
Integer Registers: EDI=0D162090 ESI=0D162090 EAX=00000000 EBX =00000000 ECX =0D46E218 EDX =00000000
Control Registers: EBP=00000000 EIP=0078BE18 ESP=0012FCC8 EFlags=00010216 SegCS=0000001B SegSS=00000023
-- MEMORY STATUS --
Load = 41 Total Physical = 1,073,201,152 Available Physical = 631,934,976
Total Virtual = 2,147,352,576 Available Virtual = 1,813,446,656
-- MODULES LIST --
Module: C:\Programme\Ubisoft\Prince of Persia Warrior Within\POP2.exe Size: 10,256,470 Base Adress: 0x00400000
Module: D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll Size: 712,704 Base Adress: 0x77F40000
Module: D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll Size: 1,015,808 Base Adress: 0x77E40000
Module: D:\WINDOWS\system32\USER32.dll Size: 573,440 Base Adress: 0x77D10000
Module: D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll Size: 266,240 Base Adress: 0x7F000000
Module: D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll Size: 638,976 Base Adress: 0x77DA0000
Module: D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll Size: 552,960 Base Adress: 0x78000000
Module: C:\Programme\Ubisoft\Prince of Persia Warrior Within\EAX.DLL Size: 126,976 Base Adress: 0x10000000
Module: D:\WINDOWS\system32\ole32.dll Size: 1,196,032 Base Adress: 0x7CCC0000
Module: D:\WINDOWS\System32\DINPUT8.dll Size: 716,800 Base Adress: 0x6CE10000
Module: D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll Size: 339,968 Base Adress: 0x77BE0000
Module: D:\WINDOWS\System32\DSOUND.dll Size: 397,312 Base Adress: 0x51080000
Module: D:\WINDOWS\System32\WINMM.dll Size: 184,320 Base Adress: 0x76AF0000
Module: D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll Size: 28,672 Base Adress: 0x77BD0000
Module: D:\WINDOWS\System32\d3d9.dll Size: 1,740,800 Base Adress: 0x00DD0000
Module: D:\WINDOWS\System32\d3d8thk.dll Size: 24,576 Base Adress: 0x00320000
Module: C:\Programme\Ubisoft\Prince of Persia Warrior Within\binkw32.dll Size: 466,944 Base Adress: 0x30000000
Module: D:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.DLL Size: 139,264 Base Adress: 0x76C50000
Module: D:\WINDOWS\System32\uxtheme.dll Size: 212,992 Base Adress: 0x5B0F0000
Module: D:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL Size: 528,384 Base Adress: 0x7A170000
Module: D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll Size: 569,344 Base Adress: 0x770F0000
Module: D:\WINDOWS\System32\COMRes.dll Size: 864,256 Base Adress: 0x77010000
Module: D:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv Size: 36,864 Base Adress: 0x72C90000
Module: D:\WINDOWS\System32\msacm32.drv Size: 32,768 Base Adress: 0x72C80000
Module: D:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll Size: 81,920 Base Adress: 0x77BB0000
Module: D:\WINDOWS\System32\midimap.dll Size: 28,672 Base Adress: 0x77BA0000
Module: D:\WINDOWS\System32\KsUser.dll Size: 16,384 Base Adress: 0x5EF80000
Module: D:\WINDOWS\System32\HID.DLL Size: 36,864 Base Adress: 0x68D90000
Module: D:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.DLL Size: 950,272 Base Adress: 0x76620000
-- STACK WALK --
Address: 0x0078BE18 Return : 0x00000000 Frame : 0x00000000 Stack : 0x00000000
vll kann damit ja jemand was anfangen .... ich nicht .... wär cool wenn jemand ne lösung weiss
erstmal wilkommen bei Forumbase ;)
Wann stürzt denn das spiel ab? Mitten im Spiel oder wann?
Hatte das gleiche Problem und dann han ich mir einfach ein Savegame geloadet und dann bei mir eingefügt. Dann einfach alle außer das erste savegame gelöscht und dann konnte ich ganz normal spielen.
Vielleicht hilfts bei dir auch
MfG Bink
jap mitten im spiel ... also im menü geht alles, aber sobald ich einen spielstand lade und im spiel bin stürzt nach ein paar sekunden ab ... geht einfach aus ... das mit dem savegame werd ich mal probieren ... ein freund von mir ist genauso weit wie ich es, in den zeiträumen wo das spiel zwischendurch mal lief, geschafft habe, von dem werd ich mir mal die savegames besorgen ...
Du hast zwar nicht das gleiche Problem wie ich es hatt doch Probioer mal meine Lösung. Auf diese Weise ging das Spiel dann bei mir auch wieder.
Lösung:
Spiel erst Deinstallieren!
Start >Ausführen>regedit>
danach sucht ihr nach Prince of Persia und löscht alle Rigistrie Einträge die den Spiele Namen enthalten bis auf Prince of Persia Warrior Within(CD1) den dürft ihr nicht löschen bzw. da is mir immer der Rechner vereckt. Danach installiert ihr das Spiel wieder neu und alles sollte wieder funktionieren.
Greetz
DrMirror
Gamescom
