Ports freischalten
key-board
Juni 2006
Hi Leutz
Ich verzweifel noch... ich kann in Dawn of War seitdem ich den neuen WLANRouter hab in kein onlinespiel mehr reingehen ich denke dass da ports freigeschaltet werden müssen... hab gefunden welche und wo ich (denke) das machen muss aber das funzt nicht... hab das jetzt auch erstmal wieder rückgängig gemacht
TCP Ports
6667, 28910, 29900, 29901, 29920
UDP Ports
6112, 6500, 27900, 27901, 29910
die stehtn im inet dass die freigeschaltet werden müssen... ich hab in dem menü ne feld mit "name" denk mal da kann ich eingeben was ich will, dann kommt ne spalte namens Incoming Ports die sich unterteilt in "Type" (wählbar upd und tcp), Start und Finish (jeweils feld wo ich die ports wohl eintragen muss, dann ne spalte mit Outgoing Ports und dadrunter das gleiche wie bei der anderen...
was muss ich wo eintragen damit ich das hinkriege...
bitte helft mir
zur info ich hab nen Level One WBR-3408 (das war sone box mit router und Stick[WNC-3050USB])
Bei der Spalte Name kannst du wohl reinschreiben was du willst.
Egal ob bei Incoming oder Outgoing Ports musst du zuerst den Typ auswählen.
Mit Start und Finish wird der Bereich der Ports definiert die du freigeben willst.
Willst du nur einen Port freigeben Musst du bei Start und Finish das gleiche reinschreiben.
Das machst du dann für jeden deiner Ports. Sowohl bei Incoming und Outgoing Ports
Hast du keine Anleitung da steht das doch drin.
Link: http://download.level1.info/manual/WBR-3408(EN).pdf
Seite 58/59 (Die Seitenzahlen die auf dem Blatt stehen). Daraus sollte das ersichtlich sein
In die Kleinen Kästchen neben den Zahlen kann man wolh Häkchen reinmachen. Was ev. Voraussetzung dafür ist, das der Router die Einstellungen auch wirklich verwendet. Das ist aber jetzt nur eine Vermutung.
Viel Erfolg MfG
