Preorder / Postorder Traversierung
The Gunner
Aug. 2012
Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit der Baumtraversierung. Und zwar ist ein Baum vorhanden (ein DOM Tree). Alle Knoten des Baumes sind vom selben Typ XML_NODE. Der root des Baumes ist durch root: XML_NODE referenziert (Eiffel Syntax), d.h. 'root' vom Typ XML_NODE zeigt auf den root node. Die Kinder sind durch die Methode elements abrufbar, welches eine Liste mit den Kindern zurückgibt. Also z.B. root.elements.
Nun möchte ich zwei Funktion 'next_preorder' und 'next_postorder' implementieren, die mir bei jedem Aufruf das nächste Element in preorder bzw. postorder Reihenfolge zurückgibt.
Ich habe zwar bereits Algorithmen gefunden, die einen Baum in postorder bzw. preorder Reihenfolge durchlaufen, aber da wird eben gerade der ganze Baum durchlaufen (ich möchte nur das jeweils nächste Element) und zudem sind diese Algorithmen meisten für 2 Kinder, ich habe aber eine Liste von Kindern.
Könnte da vielleicht kurz jemand mit Pseudocode (oder in Java) zu Hilfe eilen?
Ich danke vielmals.
das hört sich stark nach Hausaufgaben an und dafür sollte dir hier keiner eine Lösung schreiben. :p
Was du machen könntest, was mir früher viel bei solchen Aufgaben geholfen hat, ist sich einen kleinen Baum aufzumalen und darin zu schauen, wie die Traversierung vonstatten geht und wie der Algorithmus aussehen muss.
Es sind keine Hausaufgaben. ;) Ich werde mir jetzt aber mal ein Bildchen malen und überlegen.
So Preorder habe ich erfolgreich hinbekommen. Das sieht bei mir wie folgt aus.
Code:
class TreeNode {
        String data;
        Collection<TreeNode> children;
class TreePreorderIterator implements Iterator {
        private final List<TreeNode> toVisit;
        TreePreorderIterator(TreeNode root) {
                toVisit = new LinkedList<>();
                toVisit.push(root);
        boolean hasNext() {
                return toVisit.size() > 0;
        TreeNode next() {
                TreeNode node = toVisit.pop();
                for (child : node.children) {
                        toVisit.push(child);
                return node;
Der Durchlauf ist iterativ mit einem Stack und nicht rekursiv, da mit der next Methode immer nur der nächste Knoten zurückgegeben werden soll.
Nun möchte ich das genau gleiche auch noch für Postorder machen, aber das krieg ich irgendwie nicht hin. Das Problem ist halt, dass nicht immer zuerst der Vater Knoten besucht wird, wie bei Preorder, da ist es dann mit dem Stack ja ganz leicht.
Könnte mir vielleicht kurz jemand den obigen Code in Postorder umwandeln? Wäre sehr lieb.
