Priorität für Netzwerkverbindungen vergeben
Lucike
Aug. 2006
ich habe für folgende Ausgangssituation noch keine einfache Lösung gefunden.
DSL Router -> IP 1
WLAN Access Point -> IP 2 -> verbunden mit DSL Router
Hauptrechner (Vista x64) -> IP 3 -> verbunden mit DSL Router -> Gateway IP 1
Notebook (Vista x64) -> IP 4 -> verbunden über WLAN mit WLAN Access Point -> Gateway IP 1
Netbook (XP x86) -> IP 5 -> verbunden über WLAN mit WLAN Access Point -> Gateway IP 1
Alles funktioniert auch wunderbar. Genau so, wie es soll. Jetzt gibt es aber einen Sonderfall. Mit dem Netbook hole ich große Datenmengen von meinem HD Receiver über USB2.0. Dazu schleppe ich das Netbook (Arbeitszimmer) zum HD Receiver (Wohnzimmer), verbinde diese beiden mit einem USB-Kabel und übertrage die Daten auf das Netbook. Nun könnte ich die Daten natürlich gleich per WLAN auf den Hauptrechner transferieren, aber das dauert mir mit WLAN zu lang. Also schleppe ich mein Netbook zurück ins Arbeitszimmer und verbinden es per Kabel mit dem DSL Router. Damit das Netbook aber die Kabelverbindung nutzt, muss ich den WLAN Adapter des Netbook deaktivieren. Ansonsten favorisiert das Netbook immer die WLAN-Verbindung. Auch die Arbeitsreihenfolge in den erweiterten Einstellungen der Netzwerkverbindungen ändert daran nichts.
Jemand eine Idee? Das ständige aktivieren und deaktivieren des WLAN Adapters ist ein wenig lästig.
Lucike
Boar,
gute Frage. Ich kann mir nur vorstellen dass mit ner Art Skript geht, die abfragt ob ein LAN Kabel angeschlossen ist und dementsprechend handelt.
Haben die meisten Net-/Notebooks nicht meist einen Schalter oder eine Tastenkombination mit der man das WLAN ein-/ausschalten kann ? Das ist dann eine Sache von 1 Sekunde.
Welches Betriebssystem ist denn auf dem Netbook?
EDIT: Achja hab ich übersehen. Bei Windows XP kann man doch die Netzwerkverbindungspriorität setzten, indem man (ich weiß nicht mehr genau, aber ich denke es war so) erst einmal auf "Netztwerkverbindungen" (kann auch Netztwerkumgebung sein) geht und dann oben in der Menüleiste gibt es einen Reiter "Extras" und dort dann irgendwas mit Netztwerkprioritäten.
Da müsstest du dann LAN einfach an oberste Stelle setzten und fertig.
normal hat jedes Notebook/Netbook entweder am Gehäuse einen Schalter, eine extra Taste oder über FN + Taste die Möglichkeit WLAn ein- und auszuschalten. Was ist daran unpraktisch? Du musst dies nicht in Windows machen ...
Gruß,
d2boxSteve
Mein Notebook schon, aber das ... Moment ... doch ... beim Netbook per FN-Taste. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Peinlich. Aber trotzdem ein interessantes Thema, da man ja sogar eine Adapterreihenfolge vergeben kann.
@d2boxSteve
Ja, habe ich eben auch entdeckt.
Das habe ich bereits gemacht. Trotzdem favorisiert das Netbook immer WLAN.
Lucike
