Fireplace April 2026
Problem bei der Installation von openSUSE in virtualbox
BlackFlame
Feb. 2013
ich brauche neben Windows 8 noch virtuell openSUSE auf meinem Rechner. Virtualbox habe ich installiert und auch die iso-Datei von openSUSE ist auf meinem Rechner.
Bei den ersten Versuchen habe ich die virtuelle Festplatte selber erstellt und versucht darauf zu installieren. Das Installationsmenü von openSUSE erschien auch und ich konnte alles einstellen (habe meist das von openSUSE vorgeschlagene genommen). Bei der Installation tat sich bei 14% dann aber nichts mehr und davor kamen 10 Fehlermeldungen. Meistens Fehler 1007 und 3030.
Dann habe ich virtualbox die virtuelle Festplatte herstellen lassen. Nach ein paar Versuchen lief die Installation auch bis 97% durch, doch dann kommt die Meldung, dass das System nun neugestartet wird, um zu booten. Nach dem Klicken auf "ok" oder abwarten der paar Sekunden, stürzt virtualbox ab. Öffnet man es erneut, ist der Status der VM abgebrochen oder ausgeschaltet. Startet man sie, kommt man nach einiger Zeit wieder ins Menü von openSUSE.
Ich hoffe irgendwer hat einen Tipp für mich, was ich alles noch probieren kann. Ich habe schon viel im Internet gesucht und auch Videos angesehen. Ich mache genau das gleiche wie in den Videos bei der Installation und trotzdem funktioniert es nicht.
Viele Grüße
BlackFlame
@ Mumpitzelchen:
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welche Info du brauchst. Mir fehlt da etwas das Wissen. Ich tippe mal ab was Virtualbox sagt.
Controller:IDE
Sekundärer Master: [CD/DVD] openSUSE-12.3-DVD-x86_64.iso (4,37GB)
Controller:SATA
SATA-Port 0: openSUSE.vdi (normal, 20GB)
Beantwortet das die Frage? Wenn nein, wo bekomme ich die Infos her, die du brauchst?
psycholars38259 schrieb:
Mit der Freeware "Linux Live USB Creator" erstellen Sie einen bootfähigen USB-Stick mit Linux - in nur fünf Schritten.
Kann ich mit dem dann openSUSE in Virtualbox installieren? Ich wollte Windows als Betriebssystem behalten.
Ich brauche openSUSE "richtig" auf dem PC. Möchte also nicht immer einen Stick anschließen müssen. Oder ist das dabei nicht nötig?
Klick auf "controller SATA" dann steht rechts davon "Typ". Das ist der Controller.
Was psycholars38259 schreibt ist irrrelevant weil du ja in einer VM installierst.
