Problem beim Anbau von Zalman 9700
DragonIce
Okt. 2006
habe Samstag meinen neuen Rechner zusammengeschraubt.
Bei dem Anbau des Lüfters kam ich dann allerdings in "Schwulitäten".
Nachdem ich die Halterung angebracht und die WLP verstrichen hatte, setzte ich den Kühler auf.
Hab das eine Ende von dem S-Clip leicht angeschraubt. Das andere Ende hängt jetzt in der Luft!
Ist es normal das man dieses mit ein wenig mehr Kraft herunterdrücken muss um es fest zu schrauben oder hab ich mir jetzt mein Mobo inkl. CPU ruiniert?
Ich habe auch den Zalman und ja man muss ein wenig runterdrücken.
Wenn du einen extremen Kraftaufwand anstellen musst, dann hast du tatsächlich was falsch gemacht.
Ich finde es aber witzig, das der schwere Lüfter nur von einer Verbindung gehalten wird.
Das ist ganz normal mit dem runterdrücken (Anpressdruck).
Du darfst aber natührlich nicht die erste Schraube bis zum Anschlag anziehen und dann den 2ten :evillol:
Hab ich auch nicht, sondern nur leicht angeschraubt.
Okay ich danke euch - Jetzt kann ich wieder in Ruhe schlafen :)
mir ist bei meinem zalman etwas komisches passiert,
wir haben erst die erste Schraube leicht eingeschraubt,
dann die andere heruntergedrückt und plötzlich ist die Schraube,
aus dem Gewinde geflogen und das Gewinde war im A****:(
fazit, wir mussten den Halterahmen nochmal abschrauben,
und andersrum draufsetzen, da das Gewinde vollkommen kaputt war,
diesmal haben wir die SChraube ganz eingeschraubt und dementsprechend haben
wir zu zweit gedrückt bis die Halterung einschraubbar war:rolleyes:
Ja, so ist das leider. Habe noch den Cnps 7000B Cu und dort fliegt in regelmäßigen Abständen auch mal die Halterung auseinander. Wenn man da nicht vorsichtig ist hat man sich sehr schnell die Gewinde ruiniert.
Das gilt aber für alle Arten von Schrauben. Es ist einfach nicht dafür gedacht mehrmals an und abgebaut zu werden.
