problem beim DDR-2 PC-4300 übertakten
besopower
Feb. 2007
Halo Leute habe mir heute ein 1GB DDR-2 PC-4300 / 533MHz gekauft.
habe jetzt 2GB dual-channel.
Bein übertakten jedoch hängt der Ram bei 350 FSB und ich kann nur in 1 FSB schritten takten:heul: :heul: :heul: , sonst stürzt der kasten ab.
Im Bios sind momentan die einstellungen: 350 FSB = 2.8GHz/ Ram laufen mit 2.0v / vCore ist bei 1.3125v / CPu temp. ist bei 43°C.
Als ich noch single-channel hatte also 1GB Ram, konnte ich mit 20er schritten takten und zwar bis 3.2GHz mit 46°C. :D
Mein System:
Windows Vista Premium Ed.
600 Watt Nzteil
Asus Silent Knight cpu cooler
Core 2 Duo e6400
Asus P5B Delux
2 x Apacer DDR2 1GB, PC-4300, Major,240Pin,533MHz,CL4
XFX GeForce 7600GT XXX Edition.
Danke jetzt schon für eure Hilfe. Paçe
Hi!
Sagen wir es mal so ... Du hast ein hervorragendes Board, eine sehr gut zum übertakten geeignete CPU ... und einen dafür ganz und gar nicht geeigneten Ram ... Da der kleinste Speicherteiler beim P965-Chipsatz 1:1 ist, läuft der Ram bei 350Mhz FSB auch mindestens mit 350Mhz (DDR2-700), was eine massive Übertaktung des Speichers nach sich zieht. Und das macht der einfach nicht mit. Entweder besorgst Du Dir DDR2-800-Riegel wie die da: http://geizhals.at/deutschland/a200563.html
oder die: http://geizhals.at/deutschland/a217237.html, oder Du lässt Deine OC-Versuche bleiben, denn so sind sie zum Scheitern verurteilt, leider.
Danke für deine schnelle Antwort rumpel01
Werde absofort demnächst 2x 1024MB G.Skill 1066MHz oder Kingston 1066MHz kaufen.
Naja, Du brauchst es ja nicht gleich übertreiben ... DDR2-1066 Ram (real 533Mhz) benötigt man eigentlich nicht, abgesehen davon, dass sehr gute 800er Riegel diese Grenze auch packen können: http://geizhals.at/deutschland/a217265.html
http://geizhals.at/deutschland/a225119.html
http://geizhals.at/deutschland/a191763.html
http://geizhals.at/deutschland/a227018.html
http://www.h-h-e.de/pd1171098869.htm?categoryId=15
Wie gesagt, solche Riegel benötigt man erst, wenn man den FSB auf jenseits der 500 prügeln will, sonst nicht!
Das sehe ich aber anders. Was nützen mir die garantierten 533Mhz Realtakt, wenn die Riegel dafür 2,4V benötigen? Und bei 2,5V nach 5 Monaten absterben? Das ist arg viel. Die von mir verlinkten Riegel verfügen bis auf die Corsair und mushkin (da bin ich mir nicht ganz sicher) über Micron-Chips, die Taktraten über 500Mhz auch noch gut und gerne schon mit 2,2 oder schlimmstenfalls 2,3V mitmachen.
die dominator haben eigentlich alles microns D9 drauf, habe ich mal in der ramliste gesehen
aber die G-Skill habe 2,1V ;) bzw. brauchen sie
Das ist eine Falschinformation. Sie benötigen für diesen Takt nicht so viel Spannung! Es bedeutet nur, das OCZ diesen Spannungsbereich mit Garantie abdeckt. Für den Normalbetrieb reichen 2,0 bis 2,1 V locker aus, was diverse Tests bestätigen und ebenfalls auf der OCZ Webseite steht.
Das wäre dann aber wesentlich schlechter als garantierte 533 MHz bei 2,1 V. ;)
Außerdem ist niemals sichergestellt, das langsamere Module beim Übertakten so viel erreichen.
Bei OCZ wird es garantiert und sogar alles bis 2,5 V für weitere Experimente mit Garantie abgedeckt.
Wer da noch langsamere Module für mehr Geld kauft, dem ist nicht mehr zu helfen. ;)
Die Corsair Dominator hatten Microns m.W. nur in den frühesten Revisionen, die neueren scheinen in der Bestückung leider zu wechseln ...
@Pacman: Nein, sie sind nicht langsamer, im Gegenteil. Die pretested Crucial Ballistixx schaffen die 500Mhz mit 4er Timings, die anderen Riegel sollten damit auch kaum Probleme haben (gleiche Chips -> ungefähr gleiches Potential). Im Virtual Hideout-Review wurden die Riegel zudem nur bei Command Rate 2T getestet, also mit angezogener Handbremse. Ob sie 1T (bei der Spannung) mitmachen, ist somit auch zumindest fraglich.
Trotzdem erscheinen die OCZ durchaus attraktiv für den Preis.
Moin, ich kann die den RAM hier empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a210585.html
Macht auch locker 900 MHZ bei CL 5-5-5-15 auf 2.0V. Um das aus zu reitzen müsste deine CPU auf 3,6 GHZ laufen. Viel mehr ist da eh nicht drinn. 1066 MHZ RAM ist nicht unbedingt von nöten !
Man muss aber sagen, dass der OCZ 1066 MHZ RAM auch ein Super p/L verhältniss hat !
Sie sind bis 2,4V zugelassen - 2,1V ist der Default.
Meine laufen momentan FSB500 mit CL4-4-4-12 und FSB529 mit CL5-4-4-12 bei jeweils 2,25V (die 2,15V Stabilität werde ich gleich noch testen).
Und bei meiner CPU bin ich auf hohe RAM-Takte angewiesen ;)
Und da der 8500er wie gesagt auch nicht mehr so teuer ist - eine klare Kaufempfehlung.
So kann man den Speicher auf jeden Fall behalten, wenn man bald auf die neuen 1333Mhz CPUs umrüsten möchte !
Da hast Dich wohl verguckt, sieh mal in die Signatur.
