Problem beim Starten von Hamachi
Benshee
Nov. 2008
Hey, ich weiß nciht ob das hier hin gehört, sonst bitte thread verschieben.
Ich hab seit grade eben ein Problem mit dem Starten von Hamachi. immer wenn ich das programm öffnen möchte, kommt zuerst das Logo von hamachi - ganz normal - dass es lädt, und kurz darauf kommt folgende fehlermeldung: Die Verbindung von Hamachi zur Engine wurde unterbrochen!
habs auch schon mit PC neustarten, hamachi neuinstallieren probiert, hat beides nciht geholfen.
das problem hat angefangen, als mein internet rausgeflogen ist (w-lan) und hamachi sich aufgehangen hat. (auf win7 wirds dann weißlich und man bekommt die möglichkeit zu warten oder das programm zu beenden, ich habs beendet seit dem kommt die fehlermeldung)
ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand bei meinem problem weiterhelfen könnte.
danke, benshee
... es gibt immernoch leute die hamachi nutzen?!
Egal wleches Spiel du ... waru mauch immer .. per LAN spielen möchtest ----> Tuungle
schon mal geschaut, ob der Dienst von Hamachi läuft (Rechtsklick Arbeitsplatz -> Verwalten -> dienste)?
Ist ein bekanntes Problem dessen Loesung "leicht" versteckt liegt:
Im Verzeichnis BENUTZER\Appdata\local\LogmeIn Hamachi\ loesch die Datei: h2-ui.log
Dann sollt's funktioniert's wieder funktionieren.
mfG
@ eric.daven: ich hab da keine h2-ui.log datei drin, nur eine h2-ui.log.old.
hier mal eine liste von allen enthaltenen dateien:
h2-ui (CFG-Datei)
h2-ui.cfg.bak (BAK-Datei)
h2-ui (Konfigurationseinstellungen)
h2-ui.ini.bak (BAK-Datei)
h2-ui (Textdokument)
h2-ui.log.old (OLD-Datei)
h2-ui-nets (Konfigurationseinstellungen)
h2-ui-peers (CFG-Datei)
h2-ui-peers (Konfigurationseinstellungen)
h2-ui (Textdokument), die musst loeschen - schau einfach auf die "Eigenschaften" , da findest die Dateiendung .log
ZUERST: alle Dateien sichern, sollte es nach obiger Methode nicht funktionieren loesch alle anderen Dateien in dem Ordner, Nachteil, du musst deine Netzwerke wieder neueinrichten und hast eine neue IP.
