Problem IAStorA und RST
Takato
🎅Rätsel-Elite ’24
Okt. 2006
Hi, ich hab ein kleines problemchen.
Ich hab heut eine 2. 500GB Festplatte zu meiner bestehenden 500gig platte bekommen und habe ein Raid1 eingerichtet.
soweit so gut. jetzt möchte ich aber das Raid 1 mit der Smart Response Technologie beschleunigen.
Hab das vorher ohne Probleme mit meiner 64gb SSD und EINER HDD hinbekommen.
wenn ich jetzt die Beschleunigung bei dem Raid1 mache, hängt sich der Rechner beim hochfahren immer auf mit einen 0xD1 in der IAStorA error.
nachn reboot meckert das RaidROM, dass die beschleunigungsplatte rausgeflogen ist und ich sie doch bitte entfernen soll.
Hab die aktuellste version vom Rapid Storage Technologie teil von Computerbase.
Oder ist das wieder eine Version, die verbuggt ist und das schon bekannt ist? Ich habe nur in einem changelog mal gelesen, dass der 0xd1 bluescreen beim booten schon verschwunden sein soll.
als RST nutze ich die Version 11.6.0.1030
Specs:
Windows 7 x64 SP1
i5 2500k
16gb ram
HD6870 1gb
ASRock Z68Pro3
vllt kann mir ja einer helfen, oder hatte auch so ein problem und eine lösung dafür.
Hast du das RAID vollständig neu eingerichtet oder die Platte eingebaut und und die Daten übernommen in das Raid 1? Schon Integrietätsprüfung / Rebuild durchgeführt?
Welche Platten hast du an welchen Anschlüssen?
Und noch eine Frage: Warum lässt du SRT nicht einfach und nutzt die SSD so als Systemplatte?
also die eine HDD klemmt an SATA3_1 und die andere HDD an SATA2_5 die SSD klemmt an SATA3_0
Ich habe das Raid1 erst heute erstellt, aber noch keinen check laufen lassen. das läuft grad, 20% keine fehler.
laut ASRock ist es egal, ob die SSD an den SATA3 ports und die HDD an dem SATA2 port hängt. Mein Mainboard hat auch nur einen Controler, sodass das nicht das problem sein sollte, wie es http://www.asrock.com/microsite/intelz68/index.asp?c=SRT unter STEP1 markiert ist.
RST will ich nicht lassen, da ich keine lust habe, das system zu migrieren und anzupassen.
ich fuhr schon monatelang ohne probleme mit SRT. abgesehen davon habe ich dann die Systemplatte nicht im Raid ;)
