problem mit ac3 stream beim muxen
vulgo
Captain
Sep. 2006
hallo!
ich hab hier einen ac3 stream der beim muxxen nicht mehr 'weitergeht' allerdings tut er das doch. höre ich ihn mir zb mit dem vlc player an, dann merke ich gar nichts von einer lücke.
beim muxen allerdings ist die ac3spur ab einer bestimmten zeit ohne ton :(
zum demuxen verwende ich pvastrumento zum schneiden mpeg2schnitt oder cuttermaran (geht mit beiden nicht) und zum muxen enweder die internene muxer oder imagompegmuxer.
geht leider mit allen drei nicht ABER ich hoffe es gibt irgendwo eine einstellung mit der ich das behen kann, die ihr kennt :)
und so sieht der bericht aus:
*** PVAStrumento 2.1.0.17
*** running at 10-28-2007 16:46
Pre-Scanning input. May take some time.
Stream info for
J:\*****.ts
Found 1 video stream.
Found 2 MPEG audio streams.
Found 1 AC3 audio stream.
VIDEO #1
Resolution 720 x 576 (full D1)
Aspect ratio is 16:9
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 15000000 bps
First PTS: 12:22:42.273
MPEG AUDIO #1
MPEG1, Layer 2
stereo, sampled at 48.0 kHz.
Bitrate 192 kbps
Each frame contains 24.0 ms audio (576 bytes)
First PTS: 12:22:41.553
MPEG AUDIO #2
MPEG1, Layer 2
Bitrate 192 kbps
First PTS: 12:22:41.565
AC3 AUDIO #1
Format: 2/0 / Dolby Surround
Sampled at 48.0 kHz.
First PTS: 12:22:41.495
<<DEMUXING>>
Input: *****.ts
Options
.. fixing startup delay.
.. fixing stream synch.
.. keeping track of audio offset accumulation.
.. strict checking of audio framing.
.. falling back to relaxed semantics on TS
.. dropping GOPs longer than 980 KB
.. clearing CDF
.. creating new GOP timecodes.
Closing starting GOP.
Aiming for sync at 12:22:42.353
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 12:22:42.345
Audio stream 2 now starts at 12:22:42.357
AC3 stream 1 now starts at 12:22:42.359
Video stream 1 now starts at 12:22:42.353
New MPEG video *****_00.mpv
generating *****_00.idd
generating *****_00.mpv.info
New MPEG audio *****_00 - DELAY -8ms.mpa
generating *****_00 - DELAY -8ms.mpa.idd
New MPEG audio *****_00-01 - DELAY 4ms.mpa
generating *****_00-01 - DELAY 4ms.mpa.idd
New AC3 audio *****_00 - DELAY 7ms.ac3
generating *****_00 - DELAY 7ms.ac3.idd
Packet found tagged "SCRAMBLED".
Trying to process packets anyway.
Catching up on audio 1: 2 silent frames.
ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 12:25:22.673. Dropping.
Re-syncing.
Aiming for sync at 12:25:25.553
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 12:25:25.545
Audio stream 2 now starts at 12:25:25.557
AC3 stream 1 now starts at 12:25:25.559
Video stream 1 now starts at 12:25:25.553
ALERT> PTS jump in video
Aiming for sync at 12:25:25.559
Streamstart seems to be in (reasonable) sync:
Video 1 starts at 12:25:25.553
Audio 1 starts at 12:25:25.545
Audio 2 starts at 12:25:25.545
AC3 1 starts at 12:25:25.559
ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 14:07:19.793. Dropping.
[found tref duplicates]
Re-syncing.
Aiming for sync at 14:07:26.033
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 14:07:26.025
Audio stream 2 now starts at 14:07:26.037
AC3 stream 1 now starts at 14:07:26.039
Video stream 1 now starts at 14:07:26.033
Aiming for sync at 14:07:26.039
Video 1 starts at 14:07:26.033
Audio 1 starts at 14:07:26.025
Audio 2 starts at 14:07:26.025
AC3 1 starts at 14:07:26.039
Last fileset:
3941598462 total bytes written
Video 1: 194298 frames, 02:09:31.920
Audio 1: 323831 frames, 02:09:31.944
Audio 2: 323829 frames, 02:09:31.896
AC3 1: 242873 frames, 02:09:31.954
Sync estimate at EOF:
MPEG Audio #1 : sync
MPEG Audio #2 : sync
AC3 Audio #1 : 9 ms before video
Video statistics
GOP length (min/avg/max):
10 / 11 / 12 [frames]
12650 / 197264 / 554418 [Bytes]
GOP bitrate (min/avg/max):
210 / 3287 / 9240 [kbps]
(Autosaving log to *****.txt)
beim ac3 handelt es sich übrigens nicht um dolby s. 2.0 sondern um DD 5.1 (die bezeichnung ist nur falsch-warum auch immer)
P
Antworten
0
Aufrufe
1.219
p$YCHo bYT3
P
