problem mit bluescreens un restarts
bimiiiiiiiiii
Mai 2007
ein freung fon mir hat probleme mit seinen pc die hardware
AMD ATHLON X2 6000+
GEFORCE 8500GT
2X1GB KINGSTON 667MHZ
GIGABYTE M55S-S3
MAXTOR 250gb sata 2
ehr krigt sehr häufige bluescreens un restarts
driver sind die neusten drauf
tut mier lied ich kan nich gut deutsch schreiben
das ist der lecte bluesreen
http://img201.imageshack.us/img201/1666/23122007205pi4.jpg
Beim Umbau von seinen PC hat er da alles ordnungsgemäß angeschlossen, du müsstest einfach mal genauer hier schildern was er neu hat und was nicht!
Laut dein screen ist im Bios was verstellt.
du schreibst auch nichts zum netzteil des computer, also dem stromkasten praktisch :)
was für eins hasten da verbaut ?
also die hardware ist neu,das netzteil ist ein condegen 480 watt ist nich sehr tol aber fur die hardware muste es doch reichen oder,mit windows xp hat ehr häufiger probleme als mit vista,ich war im bios un habe bei alen sahen minimum die v core hoer getan prime 95 ist die ganze nach ohne feler gelaufen,nichts ist ubertaktet :S
Ich hatte Bluescreens nach dem Umbau von einem Athlon 64 3500+ Sockel 939 auf einen Athlon 64x2 4400+ Sockel 939, schuld daran war die Firewall von Antivir, wenn gössere Datenmengen über die Netzwerkkarte liefen.
und wen mein freund dies problem auch hatt was kontten wier unternemen,was musten wiehr mit der Netzwerkkarte machen
danke fur eure antworten
Also so einfach ist das leider nicht.
Der Fehler auf deinem Bild, kann sehr viele Ursache haben. Natürliche wäre es toll, wenn Visulizer recht hat, trotzdem möchte ich dir hier noch weitere Ursachen auflisten :
- Treiberproblem (ein schlecht programmierter Treiber, Treiberkonflikt mit einem anderen)
- Inkompatibler Arbeitsspeicher (zum Mainboard) oder nicht korrekt eingestellt (zu wenig Spannung, falsche Timings / Latenzen)
- Falsch eingestellte CPU (vCore) oder vom aktuellen Bios nicht einwandfrei unterstützt -> Bios Update ausprobieren
- Antiviren-Programm, welches leider Fehler verursacht (Avira Antivir hat bei mir früher auch mal zu Bluescreens geführt)
Es kann auch das "Caching / Shadowing" sein, welches auf dem Screenshot angesprochen wird, jedoch wurden diese "Optionen" nur bei älteren PCs gebraucht und sind heute relativ unnötig und selten die Fehlerquelle. Eine Standard-Antwort von Windows
Leider hast du die Revision des Mainboards nicht angegeben (diese ist oft in Nähe der PCI Slots auf das Mainboard gedruckt)
Hier das neuste Bios (F10) für Revision 1.0 des Mainboards : http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2292
Hier das neuste Bios (F10) für Revision 1.1 des Mainboards : http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2358
Hier das neuste Bios (FG) für Revision 2.0 des Mainboards : http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2443
Hier ist ein Link mit weiteren Information zu diesen sogenannten "STOP" Bluescreens :
http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#D1 <-- Mit weiterführenden Infos speziell zu eurem Fehler
Ich empfehle dir / euch einmal folgendes zu probieren :
- Memtest86+ auf eine CD brennen, von dieser Booten und den automatischen Test eine Weile (sagen wir mal 2 Stunden für den Anfang) durchlaufen lassen.
Gibt es Fehler ?
Des Weiteren (sollte Memtest keine Fehler zeigen) :
- Alle nicht benötigten Zusatzsteckkarten entfernen (wenn vorhanden (z.B Soundkarte))
- Alle USB-Geräte (außer Maus / Keyboard, falls diese USB sind) abziehen
- CD-Laufwerke abziehen
Nun eine Weile mit dem System arbeiten. Tauchen die Bluescreens nicht mehr auf, jeweils eine Steckkarte bzw. ein USB Gerät wieder anschließen und erneut mit dem PC arbeiten. Liegt der Fehler in einem dieser Geräte / Steckkarten, könnt ihr ihm so auf die Schliche kommen. Entweder veträgt sich diese nicht mit dem Mainboard / Rest des Systems, oder der Treiber ist nicht fehlerfrei.
Hoffe, diese Anregungen helfen euch weiter, dem Problem auf die Schliche zu kommen
Drücke euch die Daumen :)
also vielen dank fur deine mühe,ich werde ales testen
Komischerweise trat das Problem beim Singlecore CPu nicht auf, ich hatte einfach nur einen Dualcore Cpu montiert. Sollte dein freund aber keine Antivir Premium Suite verwenden wird es auch nicht daran liegen (logischerweise). Ich hatte dann einfach die Firewall von Antivir deinst. und die Windows Firewall wieder verwendet, nachdem ich fast 2 Wochen mit dem Problem kämpfte.
