Problem mit Boxed Kühler
r3a
Sep. 2007
Hi zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen :)
als ich heute den Kühler wechseln wollte, fand ich eine böse Überraschung vor, ein Teil vom Kühler war total verkockelt, kA warum. Ein leichtes an tippen dort wo es schwarz war, brachen die Lammeln einfach weg. Zum Glück wie es den Anschein hat geht es meinem E8600 und meinem P5Q-E gut, also nix schwarz oder sonst irgendwelche Anzeichen das sie zu heiß geworden sind. Es hat nur den Kühler erwischt, der Cpu war nicht schwarz, er hatte immer noch die verchromte Schicht der "Flüssigmetall Wärmeleitpaste".
Der Pc lief einwandfrei und die Temps waren normal auch in Ordnung, hab mehrerer Programme am laufen um die Werte auszulesen. Es roch nicht mal komisch obwohl die Hardware ohne Tower direkt neben mir auf meinem Schreibtisch stand.
Ein Vermutung habe ich, aber ob es das ausgelöst hat bezweifle ich, als ich vor 2 Tagen mein Wakü abgebaut habe und auf Luftkühlung gestiegen bin, war ich etwas faul und hab die Wäremeleitpaste vom Boxed Kühler nicht runter und die Schicht vom Cpu mit dem Flüssigmetall auch nicht, dachte das passt schon, für ein paar Tage wäre das egal, da ich eh wieder auf Wasser umsteige. Nun ja hab also 2 verschiedene Wärmeleitpasten verwendet :(, kann es das sein?
Was auch sein könnte das Dreck dazwischen war, aber so nachsichtig war ich nicht( hoffe ich), aber das könnte evtl. den Fleck auf dem Kühler erklären, der so richtig schön eingebrannt ist, so hat es den Anschein :)
Ich bin echt ratlos, wie kann so was passieren, um das zu schaffen müsste der Cpu richtig heiß werden, aber davor schaltet der Pc doch ab.
Meine Temps sind derzeit im Idle mit neuem Boxed Kühler
CPU 25 °C (77 °F)
CPU / 1. Kern 34 °C (93 °F)
CPU / 2. Kern 31 °C (88 °F)
BIOS zeigt ca 29° an, müsste ja passen, oder?
mfg r3a
War noch das Flüssigmetall bei dem Boxed drauf, weil dann könnte es sein das es alles zerfressen hast das Zeug frisst sich durch ALU wie garnix, habs mal auf eine ALUPlatte und da war später ein Loch drin sah aber nicht so verkokelt aus, wobei es ehr aussieht als ob da Säure drauf war was ja so hinkommen würde.
Ja, bei dem Boxedkühler ist nur die Kern aus Kupfer, der Rest aus ALU... Flüssigmetall+ALU=nicht gut.
Aha gut zu wissen, war noch Flüssigmetall drauf, wie gesagt hab nix sauber gemacht :(, ich hätte mir da wohl die Beschreibung besser durchlesen sollen, danke
aslo so sieht der Kühler von oben aus, also dort wo der Lüfter sitzt, schon krass muss ich sagen
mfg r3a
Glaub auch, hab derzeit den den Boxed Kühler von meinem Bruder, das ist der aus dem Q6600, der ist eh etwas wuchtiger und die Unterseite ist aus Kupfer, ich finde auch das der etwas besser kühlt
haste nochmal glück gehabt :-)
