Problem mit Gehäuse und CPU Lüfter
Kn0rtzsch
Aug. 2004
ich möchte mir dieses
Gehäuse holen und den Scythe Ninja da rein packen. Habe jetzt schon des öfteren gelesen, das dieser Lüfter aufgrund seiner Größe Probleme mit manchen Gehäusen verursacht. Meint ihr der Passt da rein, ohne das man ihn "abflexen" muss oder das es Probleme mit den Gehäusekühlern gibt?
Habe hier folgende Größenangaben gefunden von dem Ninja:
Lüfter 120 mm x 25 mm x 120 mm
Gesamt 110 mm x 150 mm x 110 mm
Das könnte passen,da ja der Lüfter an der Seite recht weit unten liegt.Drauf schwören würd ich allerdings nicht,da man nicht genau sieht wo das Mainboard sitzt.Nen Versuch wäre es wert.Und sonst musst du den 120er an der Seite rausmachen.
Aber ganz stylisches Gehäuse.
Edit: Solang das Mainboard nicht auf dem Kopf eingebaut wird,passt der Kühler da rein ;-).Bin mir sicher
Cu
Passt.Bin ich mir jetzt sicher.Der Kühlkörper des Scythe sitzt na unter dem Netzteil und der 120er Seitenlüfter ist weit genug unten.
wo liegt der unterschied zwischen Scythe Ninja Plus (Sockel 478/775/754/939/940) (SCNJ-1000P) und Scythe Ninja Plus Rev. B (Sockel 478/775/754/939/940/AM2) (SCNJ-1000P)
Das sollte es erklären.
- Sockel AM2 Kompatibilität (Zusatz)
- Geringerer Geräuschpegel (23,5dBA -> 20,94dBA)
- Mehr Luftdurchfluss (46,5CFM -> 49,58CFM)
- Einfacher Einbau (Semi-VTMS Klemmen -> Einfacher zu montieren)
Die Spezifikationen der Revision B sehen wie folgt aus:
Modellname: Ninja PLUS Revision. B CPU Kühler
Modellnummer: SCNJ-1100P
Kompatibilität: Intel® Sockel 478/T (LGA775)
AMD Sockel 754/939/940/AM2
Maße: 110x110x150mm (Gesamt)
120x120x25mm (Lüfter)
Lüfterdrehzahl: 1200rpm
Geräuschpegel: 20,94 dBA
Luftdurchfluss: 49,58 CFM
Gewicht: 640g (ohne Lüfter)
UVP: 46,34 EUR (inkl. MwSt.)
http://www.hardware-mods.com/hwmods/home/index.php?topnews-524
