Problem mit Laufwerk
Fritz2000
Jan. 2005
Wenn eine CD oder DVD im Laufwerk ist und ich es Im Arbeitsplatz öffnen will kommt die Nachrich "Keine CD im Laufwerk." Woran kann das liegen der komputer war erst vor 4 Tagen Beim richten darf dann so etwas überhaupt sein.
darf und kann schon. nix ist perfekt. und so manches auto kommt auch schlechter aus der werkstatt.
kuck mal, ob das kabel richtig dransteckt. und wenn zwei laufwerke an einem kabel, ob master/ slave richtig gejumpert ist. nachsehen, ob der richtigedma-modus eingestellt ist. neuesten chipsatztreiber verwenden. probieren, welche medien gelesen werden können. originale/ gebrannte. cd/ dvd. wenn nix geht auf kaputt orientieren.
Da du ja mit deinem Rechner schon mehre Probleme hast, laut Forum , solltest du dir echt mal Überlegen ob du dein XP mal Neu Installierst , deine Grafikkarte funzt ja auch nicht richtig , also wenn keine schwerwiegende Hardware defekte vorliegen , muss man davon ausgehen , dass dein Windows nicht mehr Korrekt läuft.
Das Problem hat sich gelöst. Ein Kabel zu den Lauferken war nicht eingesteckt.
