Problem mit Overclocken von Q8200 mit Msi p-45 neo3 fr
Don Romeo
März 2011
Servus Leute hab n Problem mit meinem Rechner.
Ich würde gerne meine Cpu nach oben tackten da meine Grafikkarte nicht ausgelastet wird.
Daten:
CPU: Q8200
MB: Msi P-45 neo3-fr Bios V.1.7
Speicher: Kingston 2x2048mb ( 1066 funtkion laüft aber mit 667 )+ Aenoen 2048mb (Unterstüzt nur 667)
Graka: Powercolor Radeon 5870
Netzteil: Arlt 550W
Kühler: Alpenföhn
Win 7 64 Bit Ultimate
alles läuft nicht übertacktet. Hätte gerne 3,0 ghz nur wie ...(Grafikkarte soll nicht mit übertacktet werden).
Ich kann mit diesem Msi Board nichts anfangen und bin mir nicht sicher was ich machen soll...
Bitte um Hilfe ... Wenn mehr infos benötigt werden tu ich mein bestes. Hab jetzt schon seit Tagen nix gefunden was mich weiterbringen könnte. Gruß
das www ist voll von anleitungen;)
Eine genaue Anleitung hier im Forum zu geben hallte ich generell für falsch dann machst du einfach und verstehst aber wenig oder nichts.;)
Du solltest dich in das Thema OC einlesen und erst dann loslegen und bei Problemen hier bei CB wieder Posten bevor du auf Teufel komm raus los taktest.
Oder dich erstmal komplett mit dem Bios auseinander zusetzten Bios Kompendium z.B.
http://forum.chip.de/overclocking/core-2-duo-oc-anleitung-862014.html
gute Anleitung. Gibt auch unzählige Videos zum Thema bei Youtube.de
Also nix für ungut aber lese dich erstmal in das Thema ein und dann kann’s losgehen.:D
MFG
Ich finde schon seit tagen nix und dreh komplett am rad.
Das Problem ist das man es nirgends richtig erklärt bekommt.
Ich weiß in etwa was was ist aber bin mir nie ganz sicher.
In 100 Foren steht immer was anderes so dass ich mir nicht sicher bin und da is mir die Hilfe von Leuten die Plan haben einfach am liebsten. So kann ich es dann auch am besten nachvollziehen.
Ich versteh schon wieso man nicht antworten möchte da es tausende von Foren gibt wo es steht.
Brauche aber wirklich Hilfe.
Ich finde ständig Cpu's mit G0 Stepping aber keine Anleitungen für M1
Das Bios hab ich schon mal so eingestellt das ich die Grundlegenden Sachen auf OC vorbereitet habe.(Glaub ich)
Im Cell Menü:
Multi Step OC Booster: aus
DOT:aus
EIST:aus
Auto disable DRAM/PCI Frequenzy: an
Spread Spectrum: aus
Clock Gen Tuner: Auto oder doch fixen??
Dram Enhance Setting:??
Intel C-State.aus
PCI Takt soll man auf 33mhz fixen gehen aber nur 37 und 42??
PCI E-Takt 100mhz einstellen (Wie nennt sich des bei Msi)??
IOAPIC:an
Execute bit support:an
Limit CPUID Max Val3: aus
Hpet: an
ACPI:an
Hatte das Problem beim Board wenn ich die Jumper komplett entferne fährt er nicht hoch.
Welche Jumper konfig brauch ich damit ich auf 3 Ghz komme
Des mit den Spannungen is auch ein wenig verwirrend.
Bitte wirklich um rat. Bitte aber keine Seiten wo ich wieder 100 Seiten zu lesen habe.
Habe alle Programme (Prime95/CPU-Z/Core Temp/Speedfan) glaub ich zumindest.
Habe problem
Adjust CPU FSB Frequenzy lässt sich nicht einstellen
Adjust CPU Ratio auch nicht
weiß jemand rat?? MSI P-45 Neo3-fr
wie die jumper stellen das es läuft??
hier meine einstellungen
Ok prob ist jetzt bekannt:D
also laut dem bild kannst du ja mal die jumper umsetzten und schauen oder wie im letzten bild die jumper entfernen es muss ja irgendwie möglich sein auf den reiter FSB Freq... zugreifen zu können.
Oder auf Default und schauen ob es sich im bios ändern lässt...
MFG
meine temps muss noch etwas geändert werden??
Nimm mal Coretemp und teste 50° im idle sin bissel viel aber die aussage ist.... Gehäuse offen oder Geschlossen wieviele Lüfter usw?
Dann jag prime95 mal drüber und schau dann die werte...
wie gesagt nimm mehrere Tools zum auslesen viele juser haben unterschidliche werte teils extrem von programm zu programm kannst auch Everest nehmen
MFG Praxed
PS.: Cool das es jetzt klappt
prime läuft grad mit core temp keine temp über 40 grad während dem stresstest.
mit speedfan sagt er mir temps von 58-66 grad. was ist jetzt real?
fass den kühler einfach mal an wenn er nur lau warm ist stimmen die 50° nicht wenn du die hand wegnimmst weil zu heiss dann stimmen sie naja nicht die beste met....
oder nimm noch Everest dazu und schaue auf die Core werte.
MFG
der kühler ist nicht mal richtig warm oder sonstiges. bei everest wo muss ich schauen wegen den cores?
es scheint zu stimmen mit den temps bei core temp ist es ja umgekehrt bis zum maximum von 100 grad. Du meintest die temps sollten nicht über 65 liegen. der 1 test hat er bestanden die temps aber komischerweise sind bis 68 grad gestiegen zum schluß hin
ich hab halt echt nur diesen alpenföhn brocken. brauch ich für dieses tweaken mehr kühler???
das blöde ist wenn ich ihn anfass is der maximal lauwarm wenn überhaupt
temp vom board nicht über 53grad
core temps nicht über 68 grad
ist das ok oder bedenklich
alles im rahmen;)
und der Brocken ist kein schlechter kühler.
MFG
nochmals Danke für deine Mühe.
Hab dich mal gespeichert falls ich ma wieder nicht weiter weiß hab ich ja dich als spezi.:D
kein ding gern geschehen;)
MFG Praxed
