problem mit P5n32 e-SLI & Quad 6600 OC
=|Ott|=
Juli 2008
Hi ich hab ein sehr grossen problem eigentlich!
Hier mein altes System : E6600
8800 gtx Asus
4 gig ddr2 corsair
P5n32 e-SLI Asus
750 Watt Nitrox Sli-Rdy
LG "Fatron L227WT"
XP-Home@SP3
So mein problem liegt darin,das ich die ganze zeit dachte das meine alte CPU meine GrKa ausbremst.Ich habe mit Age of Conan zugelegt und ich kann alles ohne probleme auf High stellen und hab miene 30-60 fps jenachdem wo ich mich aufhalte.Nur habe ich manchma tierische ruckler und sehe an der FPS-Anzeige das ich indem moment wo es ruckelt FPS-Einbrüche habe von sagen wir mal 50 FPS Ruckartig auf 3 FPS und nach paar Sekunden,wenn sich alles wieder gefangen hat auf 50 FPS.Ich mich in foren schlau gemacht und geguckt und geguckt hmm da sind sehr viele leute die haben ein schlechteres System und plagen nicht über so "Fehler" ein kumpel hat das gleiche System wie ich ausser die CPU der ist bei ihm ein Quad 6600 und beim ihm läuft alles 1 A....Ich war sehr misstraurig und legte mir vor 4 tagen auch einen Quad 6600 zu und baute ihn ein alles lief ohne probleme,was der installation bze dem einbau angeht,von der CPU.Nun gut ich Age of Conan gestartet und alles war beim alten,nichts hat sich verbessert,es gab echt 0 verbesserungen,es ruckelt und ruckelt,es ist unnormal.Egal ob ich die Grafikeinstellungen auf "Low", "Middle" oder "High" einstelle.Jetzt dachte ich mir hmmm,deine alte CPU (E6600)
war aja auch auf 3 GHZ getaktet,evtl liegt die ganze geschichte daran,das der Quad noch auf Standart getaktet is...Ich schnell ins Bios CMOS gecleart,neue einstellungen Drüber gefixt^^
Nun lief der Quad auch auf seinen 3 GHZ wie sein "halbbruder" :D
Ich mich ins windows eingeloogt, "Coretemp" "prime95" "CPU Z" angeschmissen und geprüft,alles schien "Normal" zu laufen temps waren max 63°C
So nun war ich natürlich gespannt wie es beim Daddeln aussieht!?
Ins Spiel eingeloggt und habe schon sofort feststellen müssen,das sich 0 getan hat,alles beim alten!?Habe dann mal etwas gespielt....und nach ein paar Stunden kam dann ein Bluescreen mit folgender meldung "Hardware Malfunction Call your hardware vendor for support *** The system has halted"
ich mich im Netz schlau machen wollen und hab dann ein paar beiträge auf Englisch gelesen und festgestellt,hmm da meint jmd im Bios die einstellungen "Plug & Play O/S" auf off stellen,habs geprüft und bei mir steht schon auf off.Dann hab ich weiter gelesen und fand heraus,das es vllt mit dem board anversich liegen "muss" weil da schreibte jmd auch ..."Sobald er über 1200 fbs is kommt diese meldung,geht er bis max 1199 FSB,läuft alles ohne probleme und ohne Bluescreen"
Ich weiss mir nicht mehr zu helfen,habe die cpu shcon aus frust in EBAY reingestellt,weil sie mir eigentlich nix gebracht hat,nur probleme und keine verbesserung wie erwünscht
Du bist mit den 3GHZ a 9 x 333 MHz noch unter dem QFSB 1200 (400) Mhz,
Evtl. solltest du mal deine Festplatte benchen, kann sein das dass Spiel in den Ruckligen Momenten dateien Laden muss...
Probier doch mal zu Testzwecken auf ner extra Partition nen frisches Windows zu installieren. Mit den neusten Treibern und allem drum und dran.
mit benchen meinste da vllt Partitioniern?
habe 3 Partitionen auf dem einen die Auslagerungsdatei,dann 1x windows und 1x programme/spiele
und nein ich stelle den QFSB auf 1333 um auf 3 GHZ zu kommen,anders gehts nicht.Hatte es ja auch beim E 6600 auf 1333 um 3 GHZ zu haben.1066 wäre Standart takt (2,4 GHZ)
1266 ~ 2,85 GHZ
Noch eine Frage,Hätte ich vllt Formatiern sollen wegen dem CPU tausch,weil mein system bzw windows etc erkennt ja den den quad
Moros schrieb:
1)nee hab die patte nicht formatiert und neu aufgesetzt nach dem CPU austausch
2)beides aktiviert (hatte bisher 0 probleme damit,egal bei welchem spiel)
3)windows ist auf dem neuestem stand
Jo, kenne ich zu genüge...
Dein Mainboard ist schuld!! Nvidia-Boards verfügen über massig instabile oder überhaupt nicht funktionierende FSBs.
Lösung:
Versuche verschiedene FSBs aus, wenn 1333 MHz nicht geht, versuche 1334, 1335 etc.
Ich habe im Prinzip das gleiche Board, 1333, 1400 gingen bei mir gar nicht, 1512 (3,4 GHz) hingegen ohne Probleme. Probiere einfach aus, niemand kann dir sagen, welche FSBs gehen und welche nicht. Dazu muss man zeitaufwändig probieren. Kaputtmachen kannste nichts, nuzr viel Zeit brauchste.
Übrigens, dein Board verliert unter Vollast sehr viel Vcore-Spannung, daher hoch genug einstellen (sog. Vdroop)
Ich hoffe, ich konnte dir helfen:
Wenn du möchstest, kann ich dir meine Einstellungen nennen, vielleicht funzen sie ja bei dir auch.
Hann
Moros schrieb:
Du solltest die HDD unbedingt defragmentieren, nicht formatieren.
Zusätzlich solltets du alle Hintergrundprogramme zumindest testweise deaktivieren.
Wie sieht's mit den neuesten Treibern aus?
achso ja defragmentiern,jetz hab ichs im lot :D
könnte ich mal ausprobieren,wäre eine möglichkeit und mit treibern sind alle aktuell bios auch auf dem aktuellsten stand version 1403 glaube is das ...restlichen treiber auch alle aktuell vom mb bis hin zur grka
Lösung:
Hann
Ich bin echt froh das ich nicht der einzigste bin mit dem problem und sich jmd äussert der weiss wovon ich rede :D
Aber weisst du was sehr komisch ist Hann,bei meinem E6600 konnte ich ohne probleme den FSB auf 1333 einstellen und der lief 1 jahr ohne bluescreens...nur seit dem der blöde quad drin is kommen diese bluescreens...aber ob ich die 3,4 ghz packe mit meinem boxed kühler :D hab noch den artic cool pro 7 oder wie der heisst von meinem E 6600,der hier im Schrank verstaubt :P
naja du kannst gerne mal deine bios konfig durchgeben ist überhaupt kein Thema.Kann sie mal austesten,aber soweit ich ma gelesen habe haben "unsere" board probs ab 1200 FSB,du wiederrum meinst ja das du bei 1512 FSB 0 Probleme hast.Wäre n1 wenns bei mir auch "Stabil" läuft ^^
