Problem mit PS3 + Repeater + Basis + Router
bluntman
🎅Rätsel-Elite ’12
März 2005
ich habe ein "kleines" Problem mit der Portfreigabe für die Playstation 3.
Zur Hardware:
der Router: DSL EasyBox-A 401 von arcor
IP: 192.168.2.1 (DHCP an)
die Basis: Fritzbox 7050 via Lan A und als WLan Basis eingerichtet (DHCP an)
IP: 192.168.2.103
Repeater: Fritzbox 7050
IP: 192.168.178.5 (DHCP aus)
PLaystation3 IP: 192.168.178.21 (DHCP an)
Das Problem:
Vorweg muss ich sagen das ich der totale Konsolennerd bin. Mit der PS3 soll Pro Evolution Soccer gezockt werden. Die Fehlermeldung sagt, dass der UDP Port 5730 geöffnet werden muss.
Die Frage:
Wie muss ich die Geräte konfigurieren damit es funktioniert? Mit der Easybox kann ich den Port logischerweise nicht freigeben weil die in einem anderen IP range liegt. Und bei der Fritzbox (WLan Basis) zeigt die Portfreigabe keine Wirkung.
Ich kann die nutzlose Easybox nicht aus dem Netzwerk nehmen weil in der Kiste die Einwahldaten (Passwort usw) fürs Inet stecken und die Unterlagen zum arcor Vertrag wohl nicht mehr auffindbar sind.
Wie wäre es denn Dich mal an Arcor zu wenden? Die haben Deine Daten mit Sicherheit... Dann wirst Du auch die Easybox los...
wenn ich das richtig sehe ist deine EasyBox und deine FB WLAN Basis per LAN angeschlossen?
Die EasyBox ist die HW die letztendlich nach "draußen" geht. Wenn bei der EasyBox die interne Firewall aktive ist musst du auf jeden Fall den Port freigeben.
Das mit der Range ist schon komisch da habe ich allerdings keine Erfahrung und weiß auch nicht ob man eine IP aus einer anderen Range freigeben kann.
Warum hast die die IPs überhaupt so? Warum hältst du die Geräte nicht alle im selben IP Bereich?
Gruss JM
EDIT: Falls die Firewall auf der EasyBox an ist schalt die mal ab!
Ich glaube die IPs sind so weil die erste FritzBox als NAT-Router zwar über die EasyBox das Internet verteilt, die zweite aber im FritzBox typischen 192.168.178.x Netzwerk sitzt, als WLAN-Repater aber nicht im DHCP-Modus betreibbar ist. Die PS3 ist wieder als DHCP-Client konfiguriert und erhält ihre IP von der FritzBox mit der 192.168.178.x Range.
Entweder du holst die Easybox und die erste FritzBox in oben genannte Range oder du konfigurierst die zweite (den Repeater) so um das sie in der richtigen Range ist.
Am einfachsten ist es glaube ich das du der zweite FritzBox eine IP aus der EasyBox Range vergibst, das dürfte die PS3 mitnehmen - ist ja als DHCP-Client konfiguriert. Danach den Port in der EasyBox freigeben (sofern noch nicht geschehen).
Gib aber ein wenig acht das du dadurch eine der Boxen nicht mehr erreichbar machst, beim IP verstellen hab ich auch schon mal eine derart zerschossen das ich sie Recovern musste.
Der goldene Weg ist natürlich die EasyBox aus dem Verbund zu nehmen, die verbraucht ja auch Strom.
Zedar
Danke für eure Hilfe!
@ Nitewing
Das wäre die Aufgabe von dem Besitzer dieses Vertrags (...bin ich nicht!).
Ich habe versucht den Repeater in den Range von der Easybox zu bekommen, was zum kompletten Ausfall meines soo schön konfigurierten Netzwerks geführt hat. Ich habe die Sache jetzt abgebrochen bis die Zugangsdaten vorhanden sind.
Aber es müsste doch auch so noch einen Weg geben, weil das Internet soweit funktioniert.
Genau das ist mir auch passiert. Irgendwas müssen wir falsch gemacht haben.
Hmm mal eine andere Herangehensweise:
Normal müsste die EasyBox auf irgendeine Weise die PS3 als Netzwerkgerät registriert haben.
Das heißt, Portfreigaben müssten eigentlich machbar sein auch wenn sie sich in einer anderen Range befindet.
Ich habe für meine PS3 - also auf die IP der PS3 - folgende Ports freigegeben:
TCP 80
TCP 443
TCP 5223
UDP 3478-3479
UDP 3658
Es ist zwar zu befürchten das das nicht funktioniert, aber einen Versuch wäre es Wert.
Hast du die zweite FritzBox eigentlich als IP-Client oder als NAT-Router eingerichtet?
Zedar
So, da bin ich wieder...
Ich habe mittlerweile mit einem PS3 Profi gesprochen und er sagt das die PS3 grundsätzlich nicht mit jedem Router harmoniert. Er hat mir empfohlen die Easybox aus dem Netzwerk zu nehmen. Dann würde auch diese Fehlermeldung verschwinden. Weil, der UDP Port 5730 für die PS3 keine Rolle spielt.
Hat vielleicht jemand Ahnung wie die arcor Zugangsdaten in die Fritzbox eingeben werden müssen?
