Problem mit Samsung 2232BW 22"
mudde
Nov. 2004
habe mir zuletzt den o.g. Widescreen TFT gekauft, um die alte Röhre zu ersetzen. Mein ebenfalls sehr neues System:
Core 2 Duo 6850
2 GB Ram
500 GB HD
ASUS P5N32-E SLI
Club 3d 8800 GT Extreme
Bequiet 500W Straight Power NT
WinXP Pro SP2
macht nun nach dem Anschließen des TFT Ärger. Anfangs lief er ohne Probleme (2h NWN2 lang in der nativen Auflösung 1680x1050 gespielt). Danach wollte ich Herr der Ringe online spielen und habe erst einmal im Grafik Menü entsprechend auf die native Auflöung geändert. Nach ca. 5 Min. im Spielbetrieb fingen die Probleme an. Ich hatte einen klassischen Freeze und musste den Rechner abschießen. Danach habe ich es noch 2-3x ausprobiert, mit demselben Ergebnis. Ich habe es auch mit veränderter Auflösung versucht, was dann ca. 20 Min. lang gut ging, aber dann wieder ein Freeze.
Nun habe ich den Grafiktreiber neu installiert, sowie auch den mitgelieferten Treiber von Samsung für den TFT. Den Monitortreiber wollte ich dann neu installieren, was nicht mehr ging. Ich bekam eine Fehlermeldung, die Grafikkarte wurde nicht erkannt.
Inzwischen habe ich bei allen Anwendungen (Mediaplayer, Spiele uns Sonstiges) dieselben Probleme.
Welche sonstigen Treiberprobleme könnte hierfür noch in Frage kommen? Ist es evtl. ein Hardwareproblem?
thx for help
mudde
hast du noch deinen alten monitor? schließ den mal an und teste damit.
musst jetzt halt versuchen mit und mit auszuschließen.
hast du deine karte übertaktet ?
oder sonstige hardware (CPU - RAM) ?
Klingt für mich nicht nach dem Monitor, sondern eher nach einem anderen Übeltäter, zum Beispiel Grafikkarte, RAM ect. Ev. Übertaktungen musst Du aber entfernen! Mal Memtest oder Prime95 laufen lassen.
für mich sieht das auch eher weniger nach Monitor als nach Grafikkarte aus. Du hast halt jetzt eine höhere Auflösung, somit muss die Graka auch mehr arbeiten. Was das Übertakten angeht, schließe ich mich meinen vorrpostern an: erst mal alles auf default stellen.:freak:
Daran wird sicherlich nicht dein Monitor schuld sein eher der nfurz :P. Wieso kaufst du dir ein SLI Board wenn du nur eine Karte einsetzt ?
- CPU / GPU Temps überprüfen
- RAM Voltage überprüfen
- vtl. mal den detonator destroyer anwenden und treiber sauber aufspielen
Lass mal die Grafikkarte in standart Einstellungen(600/1500/900)laufen und dann poste nochmal;)
Schätze mal auf die GraKa, an dem Monitor wird es wahrscheinlich eher nicht liegen... hab den selben... läuft alles einwandfrei... um aber ganz sicher zu gehen, kannst den Monitor analog anschließen und schauen ob der Fehler weiterhin besteht...
