Problem mit Striker 2 Extreme
crytake
Dez. 2008
Hy,
Ich habe seit ein paar Wochen einen neuen Rechner zugelegt:
-Intel Core 2 Quad Q9550
-Asus Striker II Extreme (Bios:1202 inoffizielle Version)
-2xOCZ DDR3 PC3-14400 SLI-Ready Edition 1GB Kit
-XFX GTX 280
-2xFestplatten von Samsung eine mit 250GB und eine mit 500GB (Betriebssystem Vista 32 ist auf der 250GB Festpaltte installiert)
-Netzteil ATX be quiet! BQT P7-PRO 750Watt
Mein Problem 1 ist folgendes:
Mein Rechner läuft im Windowsbetrieb flüssig ohne Einfrieren. Nun sobald ich eine Weile ein Spiele spiele, friert der PC schlagartig ein und ich muss reseten.
-> ich habe gelesen das man es beheben könnte mit dem Bios 1202 statt dem vorher verwendetem Bios 1104, naja ich konnte es noch nicht so richtig testen aber ich konnte schon mindestens eine Stunde diverse Spiele spielen ohne aufhängen bzw. einfrieren.Was vorher nicht möglich war.
Mein Problem 2 ist folgendes:
Ich möchte gerne Übertakten. Jedoch habe ich ein schwerwiegendes Problem. Ich stelle im Bios höhere Takte für die CPU zum Bsp.: 1352Mhz ein und starte neu. Er bootet erfolgreich und startet windows vista ebenso erfolgreich. Mit Cpu-z 1.49 will ich die Werte vergleichen, die ich im Bios eingestellt habe. Jedoch zeigt mir dieser den Standardwert von 1333MHz an, ebenso auch Core-Temp. Es scheint als ob die Werte gar nicht übernommen wurden, die ich beim Bios eingestellt habe. Als einzigstes Tool zeigt mir die Ai Suite den im Bios eingestellten Wert an.
Ich teste mit Prime 95 und als Kontrollanzeige für Temperatur, Kerntakt und Auslastung nutze ich den Rivatuner Hardware Monitor. Dieser zeigt mir, wie Cpu-z und Core-Temp, den Standardwert an.
Nun frage ich mich was ich falsch gemacht habe??? oder ob eine Hardware defekt ist?
Nun habe ich auch mal versucht meine Grafikkarte zu übertakten mit dem Perfomance Tool von Nvidia. Dort ist es möglich den Takt der Cpu ebenso zu ändern. Das habe ich getan und habe dort den Standardwert von 333Mhz auf 338Mhz erhöht. Es geschiet ein WUNDER Cpu-z, Core-Temp und Rivatuner Hardware Monitor zeigen diese Erhöhung des Taktes an. Und ich habe auch den Erfolg eines höheren Kerntaktes. Jedoch hat das Bios und Ai Suite den beim Nvidia Tool eingestellten Cpu-Takt nicht übernommen.
Nun stellt sich mir die Frage:warum funktioniert das mit dem Tool und nicht im Bios?
(nach weiteren erhöhen des Kerntaktes bin ich schon bei 348Mhz an die Grenze gekommen und es hängt sich auf. Eigentlich sollte es aber möglich sein 3,5 GHz zu erreichen und nicht schon an der 3GHz-Grenze scheitern)
-Ich habe Memorytests durchlaufen lassen( ca. 8h) ohne Probleme
-Ich habe CPU-test mit Prime 95 durchlaufen lassen mit Standardeinstellungen (ca. 8h) ohne Probleme
Könnt ihr mir helfen, ich weiß nicht was ich tun soll um diese Probleme zu beheben!Habe mich schon durch viele Foren gelesen aber noch keine passende Lösung gefunden.
Es kann durchaus sein das deine CPU schon am ende ist,nicht jede CPU macht 3,5 GHZ mit. Sonst versuch doch noch ein wenig mehr VCore zu geben , wenn deine Kühlung es zulässt.
das kann doch nicht sein auch wenn er ne schlechte cpu hat 3,3-3,4 mit nem guten luftk. sind da immer drin!!!
achso, ich habe vergessen zu erwähnen. Ich habe eine Wasserkühlung eingebaut, die die CPU kühlt und am Mainboard angeschlossen ist.
du wirst dem nforce .. gerade beim quad .. mehr spannungen geben müssen.
auto werte bringen dich never ever auf ein stabiles OC setting ;-)
also bei mir mit der wk läuft mein q9550 @ 4,1 ghz 51 grad idel und 62 grad last / stepping c1/ Vcore 1,33, 24 st prime stabile,
Danke für eure Tipps:)
ich hab endlich mein overclockingproblem herausgefunden. Ein nvidia programm,das beim autostart mitstartet, sorgt für meine probleme.
nun hab ich erstmals bis 3,5ghz übertaktet und potential scheint noch zu sein :)
Nun hab ich aber mein erstes Problem noch nicht gelöst:
Warum stürzen bei mir so viele Spiele ab:( die neue bios-version hat mir nicht geholfen.
Kann mir da jemand helfen?
Liegt es womöglich am falschen Speicher(obwohl ich extra den sli speicher von Ocz gekauft habe)?
oder hab ich einfach zuwenig speicher, dass ich mehr als 2gig benötige?
Hi!
Nein, das kann eigentlich nicht an zu wenig Speicher liegen.. wobei heutzutage 4GB schon "state of the Art" siind. Aber nur Vista kann mit mehr als 3Gb gescheit etwas anfangen. Ich habe in etwa die gleiche Kombi bestellt aber noch nicht zusammengebaut... die Ramspannung liegt als Empfehlung bei 1,95 Volt. Evtl. wird Dein System auch beim Zocken zu heiss... mal mit "everest oder ähnlichem" nach 30min die Temp. der Komponenten Gecheckt?
Evtl. auch System Staubig, Lüfter der Grafikkarte. Netzteil Gross genug? Kann viele Ursachen habe!?
Lg Rog.
Ich hab das selbe Problem, ich hab eine:
Geforce 7600 GS ( ich weiß schlecht will auch auch erstezen :P)
Den Q9550 mit Stepping 1
4 GB Crosair 1600 mhz Ram
Xilence geming pro Netzteil mit 600 W
mein PC hängt sich immer auf wenn ich diverses ausfüre keine ahnung warum. Hab den neusten bios runtergeladen trotzdem nix. Hoff auf ne Antwort.
hast du auch VTT, NB erhöht-die sollest du auch je nach Takt entsprechend einstellen.
Beim Quad ist es wichtig bei starkem OC auch die GTL-Spannungen zu justieren.
Leider habe ich meine Einstellungen von meinem NSE nicht mehr, sonst hätte ich mal
nachschauen können.
Ich denke aber, dass es bei dir an VTT und der NB Spannung liegt.
Ach, hast du auch die Ram-Timings angehoben, also gelockert? Das kann auch noch zu solchen
Fehlern führen.
