KillerMaulwurf
- Nov. 2007
So ich hab nun folgendes Problem:
Habe einen Q6600, nun habe ich in Erwägung gezogen den mal bald zu übertakten, wollte zudem Zweck mal gucken, wie die Temperatur bei nicht übertaktetem System unter Volllast ausschaut. Ich starte also Prime und dann der Schock: Trotz Antec P182 liegt die Temperatur auf Core 1 und 2 bei 56-59°C(nach 2 Min). Man muss dazu sagen, dass ich zu den sowieso schon 3 vorhandenen Lüftern, noch einen vierten 120er installiert habe. Auf meiner Cpu sitzt ein Thermalright Ultra-120 eXtreme mit einem Scythe S-Flex SFF21E 1200rpm. Nun gucke ich mir unter PC Wizard die Lüfterumdrehungen an, und denke ich spinne. Während mein Prozessorlüfter zumindest bei 950rpm liegt und mein selbstverbauter bei 790rpm, laufen 2 der original verbauten Gehäuselüfter laut Speedfan mit 0rpm!!!!, der 3. wird gar nicht erst aufgelistet.
Wenn ich das Gehäuse jedoch aufschraube, sehe ich, dass ALLE Lüfter sich drehen auch wenn die am Netzteil angeschlossenen doch recht gemächlich ihre runden drehen.
Die 3 original verbauten Lüfter sind alle direkt am Be quiet netzteil angeschlossen, dieses rühmt sich mit einem Thermal Controller, soll heißen das Netzteil reguliert die Geschwindigkeit nach der vom Netzteil gemessenen Hitze. Nun, jeder der ein P180 oder P182 sein eigen nennt, weiß um die spezielle Beschaffenheit, des Gehäuses, das Netzteil ist von dem Bereich mit Arbeitsspeicher , CPU und GraKa getrennt, ich fürchte nun, dass die Lüfter sich deswegen nicht drehen, weil das Netzteil die Temperatur als sehr angenehm empfindet, nur wie stell ich diese "tolle" Funktion ab, bzw, wie kann ich die Kontrolle über die Lüfter zurück gewinnen? Zumindest die beiden oberen Lüfter, haben eigentlich einen Schalter mit dem man auf low, mid oder max stellen kann, nur leider bewirken diese nichts.
