bei einem Bekannten bekommt man den Traiber des Samsung Syncmasters 931BF einfach nicht richtig zum laufen. Jedes mal wenn man den Rechner hochfährt will das System den Treiber von Neuem. Das Gerät ist über DVI an eine MSI Geforce 7600 GS angeschlossen.
Betriebssystem Win XP Pro.
Will man nun den Treiber über die Software-CD installieren, wählt die Grafikkarte und Digitalanschluss aus, heißt es jedes Mal "System kann den Treiber nicht finden".
Habe dann aus dem Internet von der Samsung-Page noch mal den TReiber neu geladen und genau dasselbe Problem wieder. Sehr komische Sache.
Selbst wenn man die Installation manuell durchführen will, wenn einem beim Systemstart gesagt wird, welche Datei benötigt wird nimmt er die Datei nicht an obwohl sie sich auf der CD befindet.
Hat hier schon jemand Erfahrungen oder eine Idee was das sein könnte?
Grundsätzlich funktioniert der Monitor ja nur wird er eben bei jedem Start neu vom System erkannt und möchte die Treiber haben, die nun mal nicht installieren gehen.
Bei einem Spiel ist der PC dadurch auch schon einmal abgestürzt.
Über Hilfe wären wir sehr dankbar!!!
MfG
MfG
