Problem mit WD myBook
Falcon2004
Jan. 2008
habe mir die neue 1 TB große externe Festplatte "WD myBook Home Edititon" zugelegt. Mein Problem: Mein Rechner (Betriebssystem XP mit SP2, Mainboard: MSI P35-2 FR P35) kann diese Festplatte nicht finden; sie wird weder direkt von Windows erkannt, noch taucht sie in der Datenträgerverwaltung als unformatierter Datenträger auf. Angeschlossen habe ich sie über eSata und USB; bei beiden das gleiche Ergebnis.
Sonstige Infos:
Strom: Nachdem ich sie an die Stromzufuhr angeschlossen habe, hörte und (beim Handauflegen) spürte ich ich sie sich drehen. Was mich jedoch etwas stutzig machte ist, dass das Licht vorne nie leuchtete. Mag sein dieses nur aufleuchtet wenn aktuell Daten ausgetauscht werden, konnte hierzu nichts finden.
USB: Wenn ich im Geraätemanager unter USB-Controller schaue, dann werden die - laut Mainboard Anleitung USB2.0 fähigen USB-Anschlüsse - als bspw. "Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2394" angezeigt. Was mich hierbei stutzig macht ist, dass sich kurz darunter auch zwei "USB2 Enhanced Host Controller" befinden. Diese sind intern und können ohne den Kauf eines weiteren USB Slotblechs nicht verwendet werden.
eSata: Das Board hat vier SATA-Anschlüsse, zwei interne für interne Festplatten, und zwei eSATA für externe. Habe im BIOS überprüft ob es einen Hinweis darauf gibt, dass die beiden externen Anschlüsse deaktiviert sein könnten. Insbesondere weil ich in den Gerätemanager -Einstellungen keinen Hinweis auf die beiden externen Anschlüsse finden konnte. Und tatsächlich gibt es eine Option in den Bios-Einstellungen: Den "On-Chip SATA Controller" kann man aktivieren und deaktiveren. Habe diesen aktiviert, danach konnte ich zwischen verschiedenen Raid-Optionen wählen. Denke dass diese Option wohl für die beiden internen SATA-Anschlüsse gedacht ist.
Hoffe ihr könnt mit diesen Informationen etwas anfangen und mir weiterhelfen, im idealfall ist die Festplatte einfach nur kaputt; bevor ich sie zurückbringe möchte ich sicherstellen dass es nicht an meinem Rechner liegt.
Gruß und danke im vorraus,
Falcon
Wenn sie als eSATA angeschlossen wird, sollte sie in irgendeiner Form im BIOS bereits auftauchen, wenn dem nicht so ist, stimmt bereits bei den BIOS-Einstellungen etwas nicht (oder das Gerät hat einen Schuß).
