Problem mit zwei Monitoren
espial
Apr. 2012
Ahoi zusammen,
ich habe mir neulich einen 2. Monitor zugelegt und bin gerade dabei beide einzurichten.
Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen, und weiß nicht mehr weiter.
Wenn ich den großen Hauptmonitor (22" LG, 1920x1080) an die Buchse Nr. 1 anschließe (per DVI-Kabel, so wie's bislang immer war) und den zweiten kleineren (15" Philips, 1024x768) an die 2. Buchse (per DVI-VGA-Adapter) läuft der große nicht. Er zeigt dann eine Meldung an, dass die Auflösung außerhalb seiner Möglichkeiten liegt. An den Einstellungen hab ich aber nix geändert, da steht immer noch 1920x1080x32bit. Wenn ich aber nun auf 16bit stelle läuft er wieder. Ähnliches gilt, wenn die Auflösung heruntergeregelt wird.
Der Witz ist aber, wenn ich die Monitore umstecke, den kleinen auf Buchse 1 und den großen auf Buchse 2, läuft alles einwandfrei auf 32bit. Das Problem ist aber, dass bei jedem Neustart alle Icons auf dem kleineren Bildschirm landen, auch wenn der große in Windows und den NVidia-Treibern als Hauptbildschrim eingestellt ist.
Davor lief der große alleine mit 32bit ohne Probleme auf Buchse 1.
Ich habe eine 8800GT und WinXP 32bit SP3.
Wisst ihr wie ich dies beheben kann?
Danke!
MfG, Espi
erweiterst du den Bildschirm (windows einstellungen)?
nein, die Monitore sind auf Dualview eingestellt, also beide separat mit eigener Auflösung.
Ist doch kein Problem dann lass es so den Kleinen an Buchse 1 und den grossen an Buchse 2!
Dann gehst du auf den Desktop rechte Maustaste gehst auf Bildschirmauflösung und stellst den grossen als Hauptbildschirm ein und schwuuups läuft der grosse immer als Primärer Bildschirm!;)
Edit:
Sorry ganz übersehen du nutzt XP aber auch da kannst du wenn du rechte Maustaste auf dem Desktop dann auf Eigenschaften dann auf Bildschirmauflösung gehst den grossen als Hauptbildschirm einstellen!
Also soweit ich weiß musst du das wenn du es unter XP net direkt schaffst das im Nvidia Treiber einstellen. Am besten unter "Desktop - Position und Größe einstellen".
Guck mal obs klappt.
Hm, beides hatte ich eigentlich schon versucht, deswegen hab ich gepostet.
Das Problem war, dass wenn ich die Monitore umstecke, die Icons in Windows auf dem zweiten, kleineren Monitor landen und ich sie dann mühsam wieder auf den großen rüberschieben musste. Und das trotz der Einstellung, dass der große der Hauptbildschirm ist (sowohl in Windows als auch in der NVidia-Steuerung).
Jetzt hab ich's aber nochmal gemacht und irgendwie geht es jetzt. Nach zwei Neustarts und einem kompletten Runterfahren mit Strom abziehen etc. funktioniert's jetzt und die Icons sind auf ihrem alten Platz geblieben... interessant, mal schauen, ob das auch dauerhaft so bleibt :)
Danke für eure Antworten!
