H
h3@d1355_h0r53
also hab ein system das vor kurzem einwandfrei funktionierte. habe lediglich die emule-version mit webcache installiert. daran dürfte das kaum liegen....
mein system:
msi 865pe neo2 pfisr
p4 3ghz prescott
2 x 512mb kingsten kvr 3-3-3-8
2 x 160 gb samsung sata
radeon 9800pro @vga silencer
soundblaster audigy player
netgear wg311 wlan karte
intellimouse optical
mein problem:
habe gestern den pc ausgemacht und wollte ihn gestern abend anmachen. dann stellte ich beim logon-screen von windows fest dass die maus net geht. ok. also per tastatur schnell rein und im gerätemanager nachgeschaut: meine soundkarte und meine maus (bzw usb-gerät) waren mit nem ausrufezeichen versehen. fehlermeldung gab es keine, auch keine konflikte oder ähnliches. die geräte habe ich deaktiviert und anschließend sofort wieder aktiviert. dann ging die maus und der sound wieder.
dazu muss ich sagen dass mir dass ab und zu, also so jedes 10. mal beim booten ähnlich geht, dass meine soundkarte eben mit nem ausrufezeichen im gerätemanager zu sehen ist. aber deaktivieren->> aktivieren behob das problem immer sofort !
also dachte ich mir nichts großes bei und wollte online -> geht nicht.
ok dann starte ich neu -> wieder keine maus/sound. also gleiche prozedur über tastatur in gerätemanager deaktivieren -> dann aktivieren. geht beides wieder einwandfrei.
wieder net online ! der versucht ip-adresse zu beziehen, steht dann aber "ungültige ip" dran und zudem hört dieser prozess "ip adresse wird zugewiesen" nie wieder auf -> nie online. automatische ip adressenverteilung geht net wie manuelle ip eingabe. also den treiber der netgear wlan karte runter gehaut und neu gesatartet, maus und sound aktiviert, treiber neu drauf gemacht -> geht nicht. gleiches problem.
ok also schau ich mir mein bios an. alles normal (kloar habe ja auch in den letzten tagen GARNICHTS umgestelllt). trotzdem mal die defaults geladen -> gleiches problem -> high perfomance defaults -> gleiches problem ! ok dann alles tausendmal durchgegangen und da fällt mir auf dass mein bios bei "select by SPD" fü mein ram falsche zeiten nimmt "2,5-2,5-3-8" oder so. auf jeden fall schneller als mein ram normal ist (3-3-3-8). habe das aber jetzt manuell eingestellt und geht nu auf 3-3-3-8. aber das windwos zickt immernoch derbe rum.
temperaturen, falsche hardware (lief alles schon so seit monaten) oder viren/würmer sind eher auszuschließen. haben ja hardware router mit firewall, ich versteh auch was von pc's und diverse systemanalyse tools zeigen auch keine fehler !
danke für eure schnelle hilfe .. ansonsten haltet ausschau in den nachrichten nach nem amoklauf in benztown
mein system:
p4 3ghz prescott
mein problem:
