Problem nach OC E6750
timmmi
Nov. 2007
Hallo zusammen...
habe ein kleines Problem. Ersteinmal mein System:
Asus P5N-E Sli
C2D E6750 normalerweise @ 3.2Ghz gekühlt mit Coolermaster Hyper TX2
2048 MB Corsair XMS 2 cl5 @ normalerweise 4-4-4-4-12
8800er GT
Corsair VX 450Watt
Windows Vista Enterprise x64
So mein System lief jetzt ca. seit Anfan Januar perfekt mit folgendem OC-Setup:
CPU auf 3,2 Ghz, FSB 400Mhz Quadpumped 1600 mit dem Kühler nicht wärmer als 40°C bei Boinc dauereinsatz.
Der Ram lief also mit einem Takt von 400Mhz somit Ramteiler 1:1 und halt 4-4-4-4-12
Mit diesen Einstellungen rannte das System wie bekloppt es war wirklich perfekt, doch letzte Woche merkte ich wie Vista langsamer wurde... Nachdem auch Crysis keine 5 Minuten mehr schaffte und jedes mal einen kompletten Systemabsturz verursachte, habe ich Vista neu installiert. Das war vorgstern. Seitdem lief das System noch schlechter. Ich habe alles versucht, die Nforce Treiber neu aufgespielt undundund...Auch Crysis stürzte wie gewohnt ab.
Als erstes habe ich also den Ram im Bios wieder auf Auto gestellt, doch dies half nicht wirklich. Erst seit ich auch die CPU Einstellungen wieder auf Auto gesetzt habe läuft das System einigermaßen und auch Crysis stürzt nich immer ab.
Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos und kann mir das nicht erklären...Wenn mit jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße
Tim
naja was heißt CPU einstellungen auf auto? hast du die VCore auf auto umgestellt oder hast du im bios die "optimized defaults" oder so wieder eingestellt?
wenn du VCore wieder auf auto gestellt hast, würd ich mal sagen dass du vorher zu wenig VCore gegeben hast. kenn mich bei deinem board leider nicht aus, von daher kann ich nur vermutung anstellen, dass du entweder mehr FSB-Spannung oder mehr CPU Spannung geben musst
Hast du vor der Windowsneuinstallation alle Veränderungen im BIOS zur Übertaktung zurückgestellt?
Ich hatte mal mein Windows XP mit übertakteter CPU installiert und es stürzte auch gern mal ab. Aber nachdem ich Windows mit Standardtakt installiert hatte und dann wieder alles übertaktet habe, läuft es ohne Probleme.
MfG paxtn
Danke für die schnelle Antwort!
Mit FSB Spannnung meinst du die Spannung auf der Northbridge oder die RAM Spannung?
Hatte die Spannung auf ca. 1,325V festgelegt...Nach Auftreten der Probleme dann die Vcore erhöht, was aber auch nicht half. Selbst bei 1,4V gabs noch probleme.
E:
@paxtn: Das wäre wirklich eine Möglichkeit, dass würde ich auf jeden Fall nochmal probieren, allerdings warte ich noch einen Augenblick, vielleicht kommt ja noch ein anderer Lösungsvorschlag. Wollte nicht unbedingt schonwieder das Betriebssystem neu aufsetzen...
