Problem nach SP3 installation
flowmo
Dez. 2007
hallo zusammen.
haben mir das neue sp3 runtergeladen und auf meinem lappi installiert. betriebssystem ist win xp pro. als die insallation fertig war hat er dann neugestartet.
aber jetzt fährt er nicht mehr hoch. da kommt dann ein blauer bildschirm und da steht dann folgendes:
es wurde ein problem festgestellt. windows wurde heruntergefahren , damit der computer nicht beschädigt wird.
wenn sie diese fehlermeldung zum ersten mal angezeigt bekommen, sollten sie den computer neu starten. wenn diese meldung weiterhin angezeigt wird, müssen sie folgenden schritten folgen:
stellen sie sicher, dass genügend speicher verfügbar ist.deaktivieren die den treiber oder fragen sie den hersteller nach einem update, falls ein treiber in der nachricht angegeben ist.
tauschen sie die vidiokarten aus.
fragen sie ihren hardwarehersteller nach bios-updates. deaktivieren sie bios-speicheroptionen wie charching oder shadowing. .......
...drücken sie f8 und verwenden sie den abgesicherten modus.
techniche information:
*** Stop: 0xc0000007e, (0xc0000005, 00x008f70e0, 0xf7a6f800, 0xf7a6f4fc)
so steht das dann da und ich kann íx mehr machen, außer den pc auszuschalten, und wenn ich dann den abgesicherten modus auswählen will startet er dann nach kurzer ladezeit neu. was soll ich nur machen.
bitte helft mir.
vielen dank im vorraus
mfg
flow
Starte die Wiederherstellungskonsole von der CD und lösche die boo.ini, dann starte bootcfg /rebuild, es wird nach Windows Versionen gesucht, wenn eine gefunden wird erstellt es einen neue, ersetze Sie im Abschnitt [operating systems] den Parameter /noexecute durch /execute.
Das passiert wenn die Treiber nicht aktuell sind oder Fehler machen (Graka)
Kannst ja mal den abgesicherten Modus im VGA Betreib starten, evtl kannst Du dann die boot.ini entsprechend bearbeiten indem Du:
in der Systemsteuerung>> auf System>>auf der Registerkarte Erweitert auf Einstellungen unter Starten und Wiederherstellen>>unter Systemstart auf Bearbeiten, dort den Eintrag änderst.
hi
der abgesicherte modus funktioniert ja nicht. aber wie starte ich denn die wiederherstellungskonsole von cd. einfach reinschieben bevor er bootet?
Vorher im Bios einstellen, dass er von CD booten soll. Danach startet er von CD und du wählst Reparieren aus und gelangst zur Konsole.
