GTA 4 Probleme bei GTA 4 Mods!
Plankokan
Mai 2008
Hi
Hab sufu benützt, aber nix gefunden.
Bei meinem GTA 4 ist der 2te Patch installiert und ich hab vista 64 bit. Hab das Problem dass wenn ich einen mod in GTA 4 nach dieser Anleitung
Oder du machst das wie folgt:
1.) im GTA-Ordner liegt eine files.txt, da drin findest zB die handling.dat
2.) kopiere die originale Datei (zB handling.dat)
3.) modde eine Version davon, die originale nennst zB: handling.original.dat
4.) ändere den Verweis in der files.txt auf diesen Text (zB handling.original.dat)
installier, gta 4 zwar startet, aber der mod nicht funktioniert, sprich alles beim alten bleibt. Hab uach schon mehere mods prboiert. Mit dieser Methode ändert sich nichts. Andere Programme hab ich uach schon probiert, jedoch ohne erfolg. Immer wenn ich es mit einem Programm versuche startet gta 4 danach nicht mehr. Hat jemand eine Idee warum bei mir die Mods nicht gehen, oder kann mir jemand mal eine "idiotensichere"Anleitung für ein Programm geben?
Schonmal Danke für dei Hilfe
du brauchst den Magic Patcher 1.0.20 siehe hier: http://www.gtainside.com/download.php?do=cat&id=326
mit ihm ersparst du dir das Erstellen von irgendwelchen Verweisen.
Anleitung:
download--> nur die "filelist.pak" aus dem Archiev nach --> gtaIV\pc\data\ kopieren (vorher Backup) --> dann handling.dat nach gtaIV\common kopieren (Backup nicht vergessen^^) und fertig ist das Ganze.
Wenn du Texturen editieren willst brauchst du die aktuelle Version von SparkIV.
Und du als Vista User solltest das gemoddete GTA IV auch immer als Administrator starten
