Probleme mit 1066er Ram´s
amd77
März 2009
hab ein Problem mit meinem Gamer-PC hab immer Bluescrenns mit dem Fehlercode
0x0000000A hab dazu mal gegoogelt und herausgefunden das es wahrscheinlich am RAM liegt.
Da ich keinen Thread gefunden hab der mir helfen kann mach ich einen neuen hoffe des is i.O.
Also mein System ist:
M3N78-EM
Crosair Dominator 1066 (vorher G.Skill 1066)
Phenom 940 BE
ATI 4850HD
Also die G.skill hab ich garnicht bei 1066 zum laufen gebracht XP ist nach 3-5 min abgestürtz mit Bluescreen.
So ich dachte es liegt am Speicher da er nicht in der Kompatiblitätsliste von ASUS steht, etz hab ich mir Crosair Dominator 1066 gekauft.
Bei dennen ist es so das die auf 1066 laufen auch mit Prime gibt es keine Fehler doch nach ca. 20 min kommt wieder ein Bluescreen.
Bin am verzweifeln da ich die Latzenzen und die Spannung schon geändert hab sie funtionieren nicht. Die Spannung ist auf 2,1V.
An was könnte das liegen hab ihr eine Idee?
Danke schon mal für eure Antworten
auch schonmal die Frequenzen geändert?
Teste mal mit Memtest86, aber nicht die Windows Version. Memtest ist etwas sensibler als Prime.
Hast Du denn alles manuell eingestellt?
Timings 5-5-5-15/18
Spannung ggf. mal 2.2V
Northbridge [bei Intel (G)MCH] + 0.1V
Gibt es bei Dir noch eine Performance-Einstellung für den RAM? [Normal] / [Fast] / [Turbo] ... dann auch mit diesen Werten herumspielen ;)
Ja auf 800er laufen die Corsair und die G.Skill ohne Probleme.
Mit Memtest hab ich die Corsair scho getestet keine Fehler.
Ja die Timings 5-5-5-15 hab ich scho probiert und im Bios eingestellt. Aber funktioniert nicht!
2,2V trau ich mir net einstellen net das was kaputt geht, die Performancefunktion hab ich nicht in meinem Bios.
Was hats mit der Spannung auf sich was ist des( Northbridge [bei Intel (G)MCH] + 0.1V)?
Hab einen Nvidia-Chipsatz für AMD,
Ist halt die Northbridge, wenn ich mich nicht vertu die Verbindung von der CPU zum RAM.
Diese kannst du mal leicht erhöhen, könnte stabilität bringen.
Um dir besser helfen zu können, ist ein CPU-Tweaker Screenshot (aufklappen nicht vergessen) und die Version deines Rams(bspw 1.2) von Nöten.
Northbridge ist doch seit Athlon 64 nicht mehr Verbindung von Ram und CPU...CPU hat den SC doch integriert...
Was meinst du mit aufklappen? Wie finde ich die Version meiner Speicher heraus??
