Probleme mit AC Freezer 7 Pro auf P5B-VM Board
eddyedfred
Nov. 2006
ich habe neulich ein Asus P5B-VM-Board mit einem CeleronD 2,8 Ghz Prozessor bestückt und darauf einen AC Freezer 7 Pro gebaut.
Beim Einschalten des Rechners läuft der Kühler immer auf seinen 2600RPM. Es bringt nicht im BIOS die Lüftersteuerung Q-Fan ein oder auszuschalten. Ein aktuelles BIOS hab ich auch eingespielt. Keine Veränderung.
Der ASUS Support gibt mir nur die Auskunft, daß ich es doch mal mit einem boxed Lüfter von Intel testen soll - danke lieber ASUS Support, kann ich leider nicht, weil ich keinen habe.
Hat noch jemand ein ähnliches Problem? Den Thread mit der Softwarelösung "Speedfan" hab ich schon gelesen, häte aber gerne ein Lösung, die nicht von Software abhängig ist.
Danke schon mal für Hilfe!
Marco
also bei mir läuft der freezer 7 pro (4-Pin mit PWM) auf eineem P5B Deluxe WiFi. Habe Q-Fan auf Performance gestellt allerdings mit BIOS 804 und höher muss man PECI im BIOS ausschalten, da sonst die Temps zu niedrig ausgelesen werden und die Steuerung so nicht gut funkt.
lg
Marco
stell im bios dc und NICHT pwm ein da alle alten freezer das nicht können obwohl sie ein 4 poliges kabel haben
mfg
es muss ein NEW zeichen auf dem lüfter karton rechts oben stehen das sind die neuen und nur diese
mfg
nachdem bei mir die regelung funktioniert und ich einen 4-pin abnschluss habe, vermute ich mal, dass meiner pwm kann.
tag ihr!
ich hab all die vorschläge gestestet, die ihr gegeben habt. leider kein erfolg. ich habe diese neue version des freezers, sprich mit pwm.
einige unklarheiten: PECI ist doch die onboard lan karte, oder? das hat auf jeden fall nicht funktionirt.
die einstellung hab ich leider nicht gefunden....
vielleicht noch genaueres zum board:
es ist das p5b-vm mit dem g965 chipsatz.
danke aber schon mal für die antworten!
marco
peci ist ein mechanismus zum thermal management (auslesen der tmeps von der cpu etc.)
habe genau das selbe Problem mit meinem 2. Rechner... der hat nen ASrock 775XFire-eSATA2. Habs schon mit nem Freezer 7 und Freezer 7 Pro getestet. Auch der Intel Core2Duo Boxed Lüfter dreht stets mit über 2300u/min, egal was man einstellt im Bios. Neuste Biosversion ist auch drauf, kanns mir nicht erklären. Zu warm wird da auch nix, die Lüfter haben Fullspeed von Anfang an. Jemand ne Idee ? Lüfter sind stets an dem dafür vorgesehenden 4 Pin Anschluss angeschlossen. In meinem Core2Duo System laufen alle lüfter mit unter 700u/min, so wie es auch sein soll. Hoffe es kann jemand helfen, mit 2300u/min sind die dinger nicht gerade leise :-/
habe ich schon erwähnt das ich das gleiche problem habe^^
nix läßt sich im bios einstellen.
gibt es denn solche adapter von diesem kleinen 4pin auf 3 pin?
im äußersten notfall werde ich meiner schwester wohl einen ganz neuen kühler einbauen. 3000touren ist einfach zuviel des guten.
glaube kaum das das was mit dem alter des lüfters zu tun hat, habe wie gesagt, das problem mit 3 lüftern, und einer davon ist ein nagelneuer boxed kühler von nem core2duo. aber hab auch keine ahnung an was das sonst liegen könnt, denn auf meinem board laufen alle lüfter schön mit 600u/min.
