Probleme mit Aopen Geforce 4 Ti 4200
mike77
Dez. 2002
Helft mir bitte - Grafikkarte kaputt?
Habe seit 2 Tagen einen neuen PC
bei Spielen wie UT2003 ,Morrowind oder im 3dmark stürzt der Rechner
regelmäßig nach ein paar Minuten ab, hab die Karte jetzt mittels Powerstripp
runter getaktet auf 220/460 MHZ (orginal 250/513) ,läuft jetzt zwar länger aber
stürzt immer noch nach ca. 1 Stunde im 3dmark ab.
Wenn die Karte abstürzt erscheint keine Fehlermeldung - der Rechner bleibt
stehen und der Monitor schaltet ab.
Habe die neuesten Treiber drauf und auch mit älteren getestet immer das selbe
Problem.
Was stimmt da nicht, bitte helft
System:
P4 2,67Ghz
256 MB 1066 -32bit
Asus P4T533
Aopen Geforce 4 Ti 4200 128MB
Netzteil: Chieftec 350 Watt
+5V/35A +3,3V/28A +12V/17A
CPU-Temperatur hatte ich max. 56 Grad
Tja da gibts natürlich tausend Möglichkeiten. Am besten du tauschst die Hardware Stück für Stück aus. ZB andere Graka rein, Speicherriegel austauschen, Hauptplatine ??, etc.. Also langsam den Fehler eingrenzen.
Greetz
Lass den mal was crunchen, also rechnen lassen ohne die Grafikkarte zu fordern. Wenn der dann auch abschmiert wirds wohl kaum an der Graka liegen.
Dann fahr mal die Seting im Bios runter (AGP auf 1x wenns geht, Speichersettings auf safe)
Wie heiß wird denn deine Graka (mal mit Finger messer) ?
langsaaaaaaam:D
haste im bios performance und speicher mode auf "turbo" ?
setz mal runter auf optimal
performancemode bei meinem p4pe macht auch unsinn, weiß eh keiner
was das soll, denn lieber von hand oc´en:D
ersma tin
also hab auf agp 1 gestellt und Speicher im Bios auf normal,
dann Benchmárk (3mark2001 SE) gemacht und nach einer Minute abgestürzt
Der Rechner hängt sich immer nur in 3D-Spielen auf sonst nicht.
Er läuft nur länger wenn ich den Takt der Grafikkarte senke. Kann es
auch sein das mein Netzteil zu schwach ist?
Also mit einer Geforce 2mx läuft er ohne Probleme wenn auch ziemlich lahm.
Im Sisoft Sandra Benchmark läuft er ohne Probleme und im PcMark2002 auch
Die Werte vom PCMark:
CPU 6470
Memory Score 6634
HDD Score 1074
Ich würd dann auch auf Netzteil oder Überhitzung tippen.
Haste ein anderes NT zum Testen ?
IRQ´s ?
Netzteil ist stark genug, möglichwerweise ein IRQ-Problem - der PCI-Slot 1 unterhalb des AGP muss frei bleiben da IRQ-Shared mit dem AGP - Unter Systeminformationen/Gerätemanager/IRQ-Liste mal prüfen ob das mit den IRQ´s passt. Gerade Grafikarten aber vorallem auch die Soundblaster Live!/Audigy-Karten sollten am besten einen IRQ für sich alleine haben oder besser nicht denselben IRQ belegen wie Raid-Kontroller oder Grafik und Soundkarte auf denselben IRQ.
Vor der Windows-Installation muss im BIOS anstatt "PIC" auf "APIC" gestellt worden sein :
"APIC" unter WindowsXP : http://www.zdnet.de/techexpert/artikel/tuning/200203/hwxp_04-wc.html
"Mit aktiviertem APIC-Modus (einstellbar über das Bios des Mainboards) verwaltet Windows XP bis zu 23 IRQs" sonst sind IRQ-Probleme fast vorprogrammiert.
Hast du hier ein Problem stell zuerst mal im BIOS den *Serial Port I* und *Serial Port II* auf disabled/none (falls nicht verwendet) um 2 IRQ´s zu gewinnen, nutzt das nichts steck die "jeweils störende" PCI-Karte mal in einen anderen Slot - einen allgemein guten Artikel/Anleitung zu dem ganzen gibt es z.b. hier : http://www.teccentral.de/artikel/artikel_123.html
Ich würde falls es das nicht sein kann - grade beim P4T533 da eine junge 32Bit-Speichertechnologie - auch mal das BIOS auf die aktuelle Version 1005 updaten :
http://www.asuscom.de/support/techmain/bios/bioslink.htm
cu
Also hab jetzt die Ti 4200 in meinen alten Rechner eingebaut (P3 500).
Benchmark gestartet - 2 Minuten später abgestürzt. Meine alte Karte (Gf 2MX)
in den neuen Rechner rein dann Benchmark mit 3dmark gemacht
50x Dragothic high und 100x Car Chase high und nichts abestürzt.
Gestern Abend habe ich noch UT2003 gespielt (90min) mit der Ti 4200 und es ist nicht abgestürzt, mußte den Takt aber wieder auf 210/460 runter ziehen.
Hier sind meine IRQ´s
IRQ 0 Systemzeitgeber OK
IRQ 1 Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard OK
IRQ 2 Programmierbarer Interrupt-Controller OK
IRQ 3 COM-Anschluss (COM2) OK
IRQ 4 COM-Anschluss (COM1) OK
IRQ 5 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung OK
IRQ 5 Hauppauge Win/TV 878/9 VFW Video Driver OK
IRQ 5 Hauppauge Win/TV 878/9 VFW Audio Driver OK
IRQ 6 Standard-Diskettenlaufwerk-Controller OK
IRQ 7 ECP-Druckeranschluss (LPT1) OK
IRQ 8 CMOS-/Echtzeitsystemuhr OK
IRQ 9 SCI IRQ belegt von ACPI-Bus OK
IRQ 9 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung OK
IRQ 9 CMI8738/C3DX PCI Audio Device OK
IRQ 9 NEC USB Open Host Controller (E13+) OK
IRQ 9 Asustek USB Enhanced Host Controller OK
IRQ 9 Intel 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 2 OK
IRQ 10 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung OK
IRQ 10 Intel 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 1 OK
IRQ 11 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung OK
IRQ 11 NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X OK
IRQ 12 PS/2-kompatibler Mausanschluss OK
IRQ 13 Numerischer Coprozessor OK
IRQ 14 Intel 82801BA Ultra ATA Massenspeicher-Controller OK
IRQ 14 Erster IDE Controller (Dual FIFO) OK
IRQ 15 Intel 82801BA Ultra ATA Massenspeicher-Controller OK
IRQ 15 Zweiter IDE Controller (Dual FIFO) OK
ganz vergessen
das neueste Bios ist drauf und das mit den Schleiertabellen funzt auch nicht
Du hast den Rechner erst seit paar Tagen, ich würde dir raten den einfach zurückzugeben, hast doch noch garantie.
APIC aktivieren ;-)
Immer dieses dumme ACPI :rolleyes:
Ausserdem sehe ich das du nur 15IRQ´s zur Verfügung hast weil du vor der Installation von WindowsXP/2000 vergessen hast im BIOS von "PIC" auf "APIC" zu stellen - dann hättest du jetzt sicher weniger Überbelegungen.
Guck dazu mal hier : http://www.zdnet.de/techexpert/artikel/tuning/200203/hwxp_04-wc.html
Aus dem Link : "Mit aktiviertem APIC-Modus (einstellbar über das Bios des Mainboards) verwaltet Windows XP bis zu 23 IRQs"
Leider muss das aber schon vor der Betriebsystem-Installation erfolgen :(
Diese alten Ports (falls nicht gebraucht) brauchen, verschwenden zusammen 2 IRQ´s - das lässt sich ändern :
Gehe ins BIOS und stell dort den "SERIAL PORT I" und "SERIAL PORT II" beide auf DISABLED (falls nicht gebraucht) Dadurch sind mehr freie IRQ´s da und die kleine Überbelegung auf IRQ9 kann allein dadurch schon mal etwas nachlassen.
Die "PCI-Bestückung" ansich dürfte aber stimmen sonst würde es schlimmer ausehehen - was du hast ist ein bisi ein IRQ-Mangel aber hab eh grade geschrieben wie man denn los wird.
um gottes willen,
nichts heruntertakten. las den takt so wie er ist. er ist dafür ausgelegt auf 250/513 zu arbeiten. wenn er dies nicht tut, dann tausche es um.
gruss son
