Probleme mit Auflösung mit Vista 64 Bit und 8800GTS mit HP w2408h
mazzola
Jan. 2008
Hi !
ich habe eine 8800 GTS 512 und einen HP w2408h TFT-Monitor. Und jeweils die neues Treiber installiert. Leider erkennt meine 64 Bit Version von Vista den Monitor irgendwie nicht an.. es steht nur Standard Plug n Play.. und das Problem ist die höchste mgl. Auflösung ist 1600 X 1200.
Die optimale, native Auflösung von 1920 x 1200 kann ich gar nicht auswählen..
Bitte um Hilfe!
Gruss
M.
sorry der treiber funktioniert nicht richtig... es heisst dann immer diese Version von my Display erkennt den monitor nicht... oder so ähnlich..
hab mit xp und vista 64 diese probleme.. benutze das vga kabel mit dvi connector.
mittlerweile hab ich auch eine d-link Umschalter dazwischen .. obs an dem liegen kann? glaub ich eigentlich nciht..
Entweder am Umschalter oder am VGA-Kabel bzw. DVI-Adapter, irgendwas lässt die Plug&Play Infos des Monitors nicht durch und daher wird auch keine richtige "Auflösung" erkannt. Abhilfe: Evtl. die Auflösung erzwingen, irgendwo im Treiber kann man Auflösungen hinzufügen.
hat jemand einen Tipp wie ich die native Auflösung erzwingen kann bzw wo ich das eintragen muss?
